03 novembre 2026 à 21:46:26
Auteur Sujet: [Centralisation] Ouverture impossible du coffre de mon ASTRA G [Résolu]  (Lu 2666 fois)
Hors ligne natorp
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/03/2002
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Astra G 2.0 DTI
Bjr à toutes et tous
En prenant ma voiture ce soir à la sortie du bureau je me suis rendu compte que l'ouverture centralisée ne fonctionnait pas, le fusible était grillé. J'ai changé le fusible et en appuyant sur le bouton de la clé, il a de nouveau grillé. Maintenant en ayant enlever le fusible, je peux ouvrir et fermer manuellement les portes sauf le coffre qui reste définitivement fermé. il a une serrure indépendante, mais rien n'y fait. Je tourne la clé vers la droite puis je reviens en position centrale, j'appuie sur le bouton du coffre mais rien. Impossible à ouvrir. J'imagine qu'il doit y avoir un court-circuit dans la gaine des fils du coffre. Mais si je peux pas l'ouvrir ?
Y a-t-il une astuce pour l'ouvrir de l'intérieur ?
Merci de votre aide, cordialement, Gérard
Après avoir regardé dans les gaines des portes, il s'avère que dans la gaine de la porte arrière gauche 2 fils étaient dénudés et se touchaient. Je les ai isolés, remis un fusible et c'est Ok ! même le coffre s'est ouvert !
