21 octobre 2026 à 20:48:01
Auteur Sujet: [1.3 CDTI] Problème au démarrage  (Lu 3491 fois)
Hors ligne ousnat
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/01/2007
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: corsa enjoy 1.3 cdti
« le: 29 juillet 2014 à 14:39:01 »
j'ai un pb sur le démarrage de ma corsa aussi bien à chaud qu'à froid!! on avait diagnostiqué un pb sur le capteur villebraquin que j'ai fait réparé mails elle ne démarre toujours..
visiblement c'est pas la vanne egr,on m'a parlé d'un possible problème sur ma pompe à injection ou mes injecteurs vu que le gazole ne va pas jusqu'au moteur..
pouvez-vous me dire à quoi je dois m'attendre en terme de prix et si le diagnostic est bon car j'ai l’impression qu'on me fait tourner en bourrique..
d'avance merci pour votre aide..
Hors ligne vandenbroucke4@gmail.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/06/2002
  • Motorisation: 1.7dti
  • Véhicule: corsa
Re : [1.3 CDTI] Problème au démarrage
« Réponse #1 le: 29 juillet 2014 à 19:54:04 »
Bonjour Ousnat,
J'ai eu un soucis similaire sur ma corsa 1.7dti et c'etais la carte sur la pompe injection ! Tu peux la démonter en passant par dessous . Ce que j'ai fait ! J'ai couper le joint silicone haute température délicatement  et j'ai refait les quatre soudures défectueuses. J'ai recoller le fond avec un silicone noir HT,j'ai laisser sécher 24 H   ! J'ai remonter le tout et elle a démarrer au quart de tour .
Bon courage en espérant que ça soit la même panne .Mais c'est un soucis connu sur ce modèle !
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 29 juillet 2014 à 20:02:37 »
salut
le 1.3 cdti n est pas equipé de ce boitier
ta panne peut etre du effectivement la pompe ,injecteur,vitesse du demarreur
  • Véhicule: corsa
« Réponse #3 le: 29 juillet 2014 à 20:56:21 »
 TECHNICIENOPEL13  :whistling!Pardon donc pour ma fausse info !
Bon courage Ousnat
Hors ligne ousnat
« Réponse #4 le: 30 juillet 2014 à 19:41:23 »
Re bonjour à tous,
ben écoute étant une nana je m'y connais pas trop.. j'ai eu des news, visiblement mes injecteurs sont grippés, on m'a mis du produit dessus et on va les faire tourner pendant 6h comme si ma voiture conduisait normalement (?!).. on m'a aussi parlé de purger mon moteur car il y aurait de l'eau de l'eau dedans.
de ce que j'ai compris si après ces opérations ma voiture ne démarre toujours pas, ben là on sèche vraiment..
quelqu'un a-t-il des idées du pourquoi mon véhicule ne veut toujours pas démarrer?? (pour rappel, démarreur/alternateur ok, capteur villebraquin ok, vanne egr ok,...)
merci à vous les gars!!!
