09 novembre 2026 à 04:30:29
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Egr ou collecteur ???  (Lu 3916 fois)
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« le: 25 juillet 2014 à 00:52:01 »
Bonjour / bonsoir
Donc voici le souci que je rencontre
D après opel il faut que je change tout le collecteur ainsi que l egr, en discutant avec un mécano de chez eux il me dit de changer je joint torique de l egr
Du coup je sais plus quoi faire, pourriez vous me faire part de vos avis d expert merci
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Egr ou collecteur ???
« Réponse #1 le: 25 juillet 2014 à 08:23:12 »
salut
opel ne detaille pas la vanne egr ,c est le collecteur complet avec sa vanne egr
sur certain site tu peux trouver uniquement la vanne egr (beaucoup moin cher et plus rapide a remplacer)
la fuite est au niveau du petit trou sous la vanne ( c est une fuite qui passe par la soupape de l egr )le joint que le mecano te dit de remplacer ne servira a rien sauf si la fuite est au ras de la vanne et du collecteur(la jointure des deux pieces)
« Réponse #2 le: 25 juillet 2014 à 09:26:07 »
Donc le mieu étant de remplacer quoi au juste?? Sur un site j ai trouver collecteur et egr a l identique des pièces que j ai en neuf pour moin de 300 euros ( oscaro) qu en pensez vous ??
Car si ce n est que l egr, ce modèle tourne au alentour de 50 euros sur le même sites
« Réponse #4 le: 25 juillet 2014 à 17:33:59 »
Ok merci de cette info début du mois je vais la commander et la faire le mois prochain, le site que tu met pour la pièce est il fiable car je ne le connais pas. Cordialement
« Réponse #6 le: 25 juillet 2014 à 22:58:58 »
Merci de l info je commande la semaine prochaine et vous tien au courant des suites
