22 octobre 2026 à 21:19:09
Auteur Sujet: [Astra H 1l7 cdti] Code erreur ecn 055528  (Lu 5448 fois)
Hors ligne cristo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24.12.2004
  • Motorisation: 1.7 cdti 100 enjoy
  • Véhicule: astra H
« le: 24 juillet 2014 à 20:54:52 »
Bonjour à tous.
Aujourd'hui en roulant avec mon astra H 1l7 cdti 100 chevaux j ai eu le voyant avec une clé à molette orange au bout de 30min de route envrion. Je me suis aperçu que ce voyant apparaît en côté quand le moteur est sollicité. Le probleme etant que je bloque a 3000tr min maxi avec une perte de puissance.Pendant 1 min environ ensuite le voyant s éteint et tout redevient normal. et  donc j'ai fait un nettoyage de la vanne egr et rebelotte ca me la refait donc difficilement j'ai réussi à obtenir le code erreur qui est autre que ecn 033528. Quelqu'un pourrait il m'aiguiller concernant ce probleme. Merci beaucoup
Re : [Astra H 1l7 cdti] Code erreur ecn 055528
« Réponse #1 le: 24 juillet 2014 à 20:59:12 »
 :icon_wink
P0555 Capteur de pression du servofrein - panne du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, capteur de pression du servofrein, calculateur de gestion moteur
P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit Faisceau, capteur de vilebrequin, calculateur de gestion moteur
Hors ligne cristo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #2 le: 24 juillet 2014 à 21:05:13 »
Merci de la reponse c est gentil.
Mais comment je peux savoir si c est P0555 ou P0335.
Est ce dangereux de rouler comme ça ?
« Réponse #3 le: 24 juillet 2014 à 21:13:09 »
refait la manip pour les codes erreurs et tu sauras.
si c'est le capteur du servofrein c'est une piece de securité, donc faire attention au freinage.
a vérifier.
Hors ligne cristo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #4 le: 24 juillet 2014 à 21:22:03 »
Et le 2 ème code va s'afficher après le 1er .
Une fois le voyant allume j'appuie sur les 2 pédales à fond et j'attends les codes erreurs c est ça ?
« Réponse #5 le: 24 juillet 2014 à 21:43:33 »
regarde ici dans ce sujet tu as l'astuce pour voir les codes  :icon_wink :  http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
Hors ligne cristo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #6 le: 31 juillet 2014 à 11:31:44 »
J ai refais la manipulation et le code erreur est bien ecn33528. Donc il s agit d un capteur ??
« Réponse #7 le: 31 juillet 2014 à 13:02:50 »
Hors ligne cristo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #8 le: 28 octobre 2014 à 11:15:40 »
Ayant enfin pris la décision d'aller dans un garage pour expliquer ce problème en indiquant le code d erreur relever à savoir le ecn33528, le technicien m'informe qu'il faut passer un diagnostic à savoir 114e.
il prétend ne pas faire confiance au forum et que le problème relever par la voiture peut être du à une panne en amont faisant déconner le capteur.
dois je lui faire confiance ou est il un arnaqueur comme beaucoup d'autres ?
le soucis étant que même si c'est un problème en amont le voyant ne s'allumant que périodiquement je suis pas sur qu'il puisse trouver la panne.
pouvez vous m aider à y voir plus clair svp
Hors ligne Mac
  • Date de 1ère mise en circulation: 6-2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP MAGNETIC
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 28 octobre 2014 à 12:58:47 »
va voir un autre garage pour moi il y juste le capteur à changer,j'ai eu un souci avec un capteur de pression d'huile,commander et changer.Je n'est plus de souci.
Hors ligne cristo
  • Véhicule: astra H
« Réponse #10 le: 28 octobre 2014 à 14:15:26 »
Merci de ta réponse
mais dans tout les cas il va falloir faire un diagnostic?
ou le code d erreur indiquant ecn33528 signifie bien que c'est juste le capteur de vibrequin et que c'est ça que je dois changer?
opel veut tout le temps gratter de l'argent grrr.
