09 novembre 2026 à 07:52:18
Auteur Sujet: [Afficheur] Affichage de heure 2.2 DE 2004  (Lu 4809 fois)
Hors ligne brocmic
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA DE
« le: 23 juillet 2014 à 22:18:29 »
sur mon zaf/ A 2.2 DE de 2004, l'affichage de l'heure et température reste affiché contact coupé, est ce normal ?
merci de vos avis
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [Afficheur] Affichage de heure 2.2 DE 2004
« Réponse #1 le: 23 juillet 2014 à 23:43:53 »
Cela vien peut été de ton neyman essai en jouant un peu avec voir si cela s éteint ou pas
Hors ligne brocmic
« Réponse #2 le: 23 juillet 2014 à 23:50:06 »
OK mario j'essaie demain, mais tu confirmes que l'affichage est éteint contact coupé ?
« Réponse #3 le: 24 juillet 2014 à 01:24:20 »
Contact coupe et clefs retirer aussi, si tu coupe le contact et laisse la clefs l affichage reste
Hors ligne brocmic
« Réponse #4 le: 24 juillet 2014 à 15:00:21 »
impossible d'éteindre cet affichage heure/ temp. et ce matin batterie a plat ...
« Réponse #5 le: 24 juillet 2014 à 17:33:38 »
a confirmer par un plus expert que moi mais je dirai que ton neyman et mort :/
« Réponse #6 le: 24 juillet 2014 à 20:46:37 »
ou alors faut contact. puisqu'il peux démarrer et éteindre la voiture le neyman n'est pas forcement mort  :bah
vérifie les fils s'il n'y en a pas de dégradé et les fusibles en premier.
Hors ligne manugtt
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #7 le: 27 juillet 2014 à 20:55:27 »
ou bien un disfonctionnement du bouton lumière :spamafote
préparateur auto ou décapage cryogénique plus que des métiers seule la passions reigne!!!!
Hors ligne brocmic
« Réponse #8 le: 17 août 2014 à 23:51:48 »
problème toujours présent mais à la place du neyman je soupçonne plutôt le poste radio car j'arrive a reproduire parfois le défaut en  le mettant en service ou arrêt... a confirmer .
cdlt
Hors ligne romaric
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/07/2017
  • Motorisation: 1.4 T 140 cv
  • Véhicule: zafira tourer
« Réponse #9 le: 22 septembre 2014 à 10:56:53 »
salut,
est ce que tu as pus resoudre ton probleme ??? car depuis ce week end j'ai le meme ...!!!
en plus la date n'apparait plus sauf si j'appuie sur un des deux boutons bouton du commodo des essuis glace.
je n'ai pas encore eu le temps de regarder en profondeur mais je pense que les fusibles sont hors de causes.
pour info je n'ai pas l'autoradio d'origine mais un alpine avec la commande déportée au volant.
dans un premeir temps (des que j'aurais un peux de temps ...) je sortirais l'autoradio pour voir si les branchements n'on pas bougés. ensuite je regarderais sur le comodo des essuis glaces/commande de l'ordinateur.
voili voilou
tiens moi au courant si tu as pu résoudre ton probleme.
bonne journée
zafira design édition 2.2 DTI 125 cv =>14 ans/300000 kms
zafira tourer 1.4T 140cv + Stage 1 + E85=> l'histoire nous dira le temps et la quantité de kms ;-)
Corsa E 1.4T 101 Cv
Hors ligne brocmic
« Réponse #10 le: 22 septembre 2014 à 14:06:28 »
ben non le problème n'a pas été résolu, mais pas réapparu depuis 3 smaines ou le Zaf est a l’arrêt (mon épaule en attelle).j'avais essayé en vain de démonter le poste et depuis j'enlève la platine antivol pour être sur de son arret.
A suivre mais je ne peux guère bricoler.....
cdlt
Hors ligne manugtt
« Réponse #11 le: 24 octobre 2014 à 19:35:35 »
 :coucou pourquoi ne pas déposé le fusible? directement sa ne serait pas plus directe  :reflexion
Hors ligne brocmic
« Réponse #12 le: 24 octobre 2014 à 20:20:08 »
Bonsoir manugtt,
oui c' est possible d'enlever le fusible, mais cela coupe aussi l' ODB .....
Hors ligne romaric
« Réponse #13 le: 14 novembre 2014 à 14:50:29 »
salut,
je n'ai plus le problème ...
je me demande si ce n'ai pas dut au neymann... car je n'ai plus eu de probleme d'affichage apres une nuit bien fraiche ou le zaf a dormi dehors ...
affaire a suivre ..!!
bon week-end a tous
Corsa E 1.4T 101 Cv
