31 octobre 2026 à 23:08:04
Auteur Sujet: [Combo 1.7 di ] Problème démarrage  (Lu 15130 fois)
Hors ligne Mo68
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2002
  • Motorisation: 1.7 di
  • Véhicule: Combo utilitaire
« le: 22 juillet 2014 à 22:59:23 »
Bonjour..
Je me présente je m'appel Eric et je viens d'Alsace, je possède un combo utilitaire que je viens d'acheter ...
Mon soucis est qu'il ne démarre pas avec la clé principale le voyant orange avec la clé clignote mais par contre quand je prend la clé secondaire donc sans la commande centralisé il démarre.. Auriez vous une idée ?
Re : [Combo 1.7 di ] Problème démarrage
« Réponse #1 le: 22 juillet 2014 à 23:23:23 »
 :coucou et  :welcome
pile vide ou puce défectueuse.
Hors ligne Mo68
« Réponse #2 le: 23 juillet 2014 à 22:14:47 »
Merci de ta réponse ... La commande centralisé fonctionne bien avec la clé qui ne fait pas démarrer le moteur..
Quand je démarre avec la clé secondaire le moteur tourne.. Et quand je coupe cette même clé (hier ça ma fait le coup) et remet tout de suite celle qui déconne il démarre mais cale au bout de 3s..
Donc assez bizarre..
Peut on reprogrammer une clé soit même avec une manip ?
Hors ligne Mo68
« Réponse #3 le: 26 juillet 2014 à 09:03:03 »
Bonjour...
Personne ne sais ??
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 26 juillet 2014 à 09:07:24 »
salut
benny67 t a repondu pile ou puce ,ta telecommande fonctionne ok mais pas la partie reconnaissance clé
tu commande une clé chez opel ;tu l a fait programmé chez opel et ton probleme sera resolu
la clé a deux fonctions; dans ton cas verrouillage et antidemarrage
Hors ligne Mo68
« Réponse #5 le: 29 juillet 2014 à 21:43:59 »
Ok ... Merci beaucoup je pensais que les 2 fonctions était liées ...
Hors ligne Mo68
« Réponse #6 le: 12 août 2014 à 23:24:00 »
Dans le manuel de la voiture il y'a écrit comment reprogrammer ce clés.. Je ne comprends pas exactement comment faire .. Pouvez m'en dire plus ?
J'ai divers soucis avec mon combo et j'aimerais trouver des solutions sur ce forum
La température extérieur n'est plus affiche, il y'a juste les 2"--" , le capteur ce trouve apparemment sur le pare choc avant mais chez moi il n'y est plus.. Avez vous une photo de comment il est fixer ?! Car j'ai juste encore le câble et plus de capteur ni de support..
Mon autoradio ne marche pas "Car 2004" , le fusible côté moteur semble bon... Je n'arrive pas a déposer l'autoradio. Pouvez vous me dire comment faire ?
J'ai un soucis avec le démarrage moteur de temps en temps (assez régulièrement même) quand je veux démarrer il n'y a pas le voyant "avec la voiture et la clés'" qui s'affiche et elle me fait comme si la batterie était presque a plat.. Après 2 3 tentative elle démarre enfin...
Ça doit pas être très claire à comprendre je le reconnaît.. Mais je ne peux pas l'expliquer mieux ..
Merci de  votre coup de main...
Hors ligne Mo68
« Réponse #7 le: 18 août 2014 à 22:44:39 »
Personne ne peux m'aider  ???
Hors ligne Mo68
« Réponse #8 le: 12 septembre 2014 à 21:19:59 »
Des nouvelles .. Elle est passer au CT sans problème, par contre elle doit avoir un problème électrique. Ce soir je veus la démarrer pour la faire tourner car je n'est pas encore la carte grise...
Essai de démarrer , le démarreur tourne normal mais il y'a que 2 voyant d'allumer au tableau de bord 2 à gauche . L'air bag et le voyant de  l'anti démarrage mais tout cela de droite du compteur ne s'affiche pas.. Avez une idée svp ?
« Réponse #9 le: 12 septembre 2014 à 21:42:44 »
tu as vérifié tous les fusibles ?
Hors ligne Mo68
« Réponse #10 le: 14 septembre 2014 à 18:04:57 »
Ben hier j'ai démarrer et le premier coup pareil, il a pas démarrer.. 2 idem coup j'ai taper sur le compteur et après ça à marcher .. Coninciedence ou pas  j'ai sais fichtre rien...
Je pense pas que c'est pas les fusibles..
« Réponse #11 le: 14 septembre 2014 à 18:33:18 »
salut
faux contact sur la prise qui alimente ton compteur;ou compteur defaillant
Hors ligne Mo68
« Réponse #12 le: 17 septembre 2014 à 21:50:53 »
Et comment j'accede a cette connectique ?
Comment je fais pour demonter ca ?
Hors ligne charlelem
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/02/2003
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: combo tour
« Réponse #13 le: 05 mai 2016 à 18:28:59 »
Je crois que j'ai le même genre de  problème.
Les voyants "Electronique du moteur, de la boite de vitesse, blocage du démarrage" et "pression d'huile" clignotent et je ne peux pas démarrer.
J'ai utilisé ma deuxième clé (celle sans télécommande) et toujours rien.
Ma voiture se trouve au 3ème sous sol du parking donc je ne vois pratiquement rien et avant de commander  une dépanneuse j'aimerais savoir où je vais.
