02 novembre 2026 à 00:52:03
Auteur Sujet: [2.2 DTI] Problème moteur  (Lu 4911 fois)
Hors ligne tgb 026
  • Date de 1ère mise en circulation: 13062003
  • Motorisation: 2.2 cdti
  • Véhicule: vectra c
« le: 18 juillet 2014 à 15:59:22 »
BONJOUR A TOUS.J AI UN PROBLÈME OPEL GTS CDTI 2.2 DE 2003 187000 LA CLEF ET LA VOITURE ORANGE C EST ALLUME LA VOITURE N A PLUS DE PUISSANCE ET TOURNE COMME UN TRACTEUR J AI NETTOYER LA VANNE EGR MAIS CELA FAIT PAREILLE  QUE DOIS JE REGARDER DOTRE  PAR AVANCE MERCI
Re : [2.2 DTI] Problème moteur
« Réponse #1 le: 18 juillet 2014 à 16:03:24 »
merci de ne pas écrire en Majuscules  :jap
Hors ligne tgb 026
« Réponse #2 le: 18 juillet 2014 à 16:10:21 »
desole :wacko
Hors ligne Damsgas
  • Date de 1ère mise en circulation: 1/12/09
  • Motorisation: A17dtr
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 19 juillet 2014 à 16:01:54 »
Ça peut être beaucoup de chose il faut brancher la valise sans ça tu va perdre beaucoup de temps.
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #4 le: 20 juillet 2014 à 12:28:51 »
renseigne ta fiche, il y a peut etre quelqu'un du forum pas loin de chez toi qui a une valise.....
« Réponse #5 le: 20 juillet 2014 à 15:40:19 »
 :coucou,
as tu aussi nettoyé ce capteur de suralim ?
Hors ligne tgb 026
« Réponse #6 le: 20 juillet 2014 à 19:27:16 »
salut ; dans le nettoyage je n étais pas allée jus qu au bout je m explique j ai nettoyer la vanne egr mes pas le collecteur d admixtion quand je l ai démonter c était bien encrasser les papillons étaient bien charge j ai tous nettoyer j attend les joints pour remonter je croise les doit pour que se soit ça je vous tiens au courant mardi ci non j irai chez opel pour la valise
Re : Re : [2.2 DTI] Problème moteur
« Réponse #7 le: 20 juillet 2014 à 21:16:00 »
 :bien et nettoie ce capteur  :icon_wink
Hors ligne tgb 026
« Réponse #8 le: 25 juillet 2014 à 08:39:53 »
salut a tous; je viens vous donne les résulta de ma mésaventure donc après avoir reçut mes joints j ai remonter ;collecteur admi vanne egr  je suis aller essayer la voiture et au départ elle marcher bien et quand elle a commencer a monter en température 90d le voyant clef et voiture c est allume et la rebelote je suis allé chez Opel ils sont mis la valise et on trouve que c était le capteur de position du vilebrequin la valise le capteur et la mo 148 euro ça ; va merci a ce qui mon aide
