31 octobre 2026 à 05:41:50
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI] Problème de climatisation  (Lu 3882 fois)
Hors ligne fredbike
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA H
« le: 06 juillet 2014 à 21:50:33 »
Il y a un an j'ai fait recharger la climatisation de ma voiture. Elle n'avait pas fonctionné les précédentes années.
Suite à la recharge, j'ai bien eu du froid, mais trop froid. A chaque démarrage de la clim il faisait trop froid.
Après 2 mois d'utilisation de la clim dans ces conditions, il n'y eu plus de froid...
Récemment, j'ai constaté que le compresseur de clim était HS, en fait la poulie de couple est morte, il n'y a plus de dentures. Sur ce modèle c'est un système sans électroaimant!
Je devrais dans les jours suivant pouvoir résoudre le 1er problème de compresseur en réalisant une soudure de la poulie sur l'axe du compresseur.
Quelqu'un sait il pourquoi lors de la précédente recharge la clim me donnait un froid glacial sans possibilité de la diminuer ?
Que dois-je vérifier avant de faire faire une recharge ?
Hors ligne sven
  • Date de 1ère mise en circulation: 5/2007
  • Motorisation: 1,9 CDTI 150
  • Véhicule: Astra twintop
Re : [Astra H 1.7 CDTI] Problème de climatisation
« Réponse #1 le: 19 juillet 2014 à 10:04:55 »
La soudure de la poulie sur l'axe est la bonne solution
Par contre, pour ton problème de production de froid, il faut avant tout faire vérifier le fonctionnement de la régulation par un spécialiste
Hors ligne fredbike
« Réponse #2 le: 21 juillet 2014 à 22:20:52 »
Bonjour  Sven,
j'avais posté ceci sur ton poste concernant ta réparation :
Les grosses chaleurs approchent, alors j'ai aussi démonté la poulie qui n'a plus une seule denture....
Quand tu écrits que tu as soudé le moyeu directement sur l'axe, tu n'utilises plus le disque de couplage?
Tu as fait la soudure sans démonté le compresseur? Soudure à l'arc ou soudo-brasé?
As tu une photo avant que je commence ce travail?
Si tu peux me donner quelques infos avant de commencer merci.
