03 novembre 2026 à 01:40:48
Auteur Sujet: [Batterie] Problème de fonctionnement  (Lu 4137 fois)
Hors ligne tinocous
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: vectra gts
« le: 01 juillet 2014 à 12:27:30 »
bonjour , je suis nouveau sur ce forum
J'ai un gros problème avec ma voiture
c'est un Opel Vectra gts année 2004 1.9 cdti 150 chv
aucun voyant s'allume ma batterie et neuve ainsi que le démarreur et l'alternateur
quand je recharge ma batterie ma voiture démarre impeccable
lorsque je veut la redémarrer un peut plus tard dans la journée.
impossible il faut que je mettre des pince brancher sur une autre voiture ou sur une autre batterie et sa fonctionne
je ne comprend pas se qui se passe si quelqu'un peut m'aider
merci d'avance
Re : [Batterie] Problème de fonctionnement
« Réponse #1 le: 01 juillet 2014 à 12:36:04 »
En attendant d'autres réponses. .
Même si ta batterie est neuve. .elle peut avoir un souci. .
D'après se que je comprends elle garderai pas la charge ..
« Réponse #2 le: 01 juillet 2014 à 13:59:44 »
 :coucou et  :welcome
Il faut tester la charge et la tenue de charge de ta batterie.
Il y a plein de sujets sur le forum pour la manière de faire, je t'invite a faire une recherche :bien
Hors ligne tinocous
« Réponse #3 le: 01 juillet 2014 à 19:37:57 »
j'ai essayer avec d'autre batteries
sa me fais la même chose .
Merci pour vos réponses.
« Réponse #4 le: 01 juillet 2014 à 19:45:53 »
Tu a une perte importante quelque part :bah
Hors ligne tinocous
« Réponse #5 le: 02 juillet 2014 à 17:09:23 »
comment faire pour savoir d'où vient la fuite?
du moins comment savoir c quoi exactement qui me fais la fuite?
merci.
« Réponse #6 le: 02 juillet 2014 à 17:57:53 »
Selon moi il faut vérifier chaque faisceau.
Tu coupe tout et tu prends des mesures aux niveaux des fusibles pour vérifier quel faisceau est en cause
Hors ligne tinocous
« Réponse #7 le: 11 août 2014 à 23:48:20 »
Maintenent quan jappui sur le boutoun esp on dirai ke sa recharge la batterie si je roule san appuyer dessu et bien je ne peut plus redemarrer la voiture
Sinon quan japui et que le voyan esp et allume et bin sa redemarre normarlement ya un truc ki cloche mais koi c assee dur a comprendre
Hors ligne piquecul
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/2008
  • Motorisation: diesel 1.9l cdti
  • Véhicule: vectra
« Réponse #8 le: 16 septembre 2014 à 18:25:09 »
j'ai eu le même problème que j'ai réglé en ne laissant pas le système bluetooth constamment connecté.
Hors ligne tinocous
« Réponse #9 le: 30 septembre 2014 à 09:37:58 »
je ne c'est pas si le bloutoot et en cause jai juste oublier de rappuyer sur le bouton esp et rebelote elle ne demarre plus il fo ke je la pousse ou ke je mette un coup de pince je ne cest plus koi faire
merci tout de meme pour vos reponce
« Réponse #10 le: 30 septembre 2014 à 09:49:34 »
Change la batterie.
Hors ligne tinocous
« Réponse #11 le: 30 septembre 2014 à 14:47:27 »
La batterie est bonne pendant un mois je faisait la même chose (j appuyer sur le boutont esp a chaque démarrage) sa marcher super bien si je roule san appuyer dessu o prochain démarrage la voiture ne demarre pas
Re : Re : [Batterie] Problème de fonctionnement
« Réponse #12 le: 02 octobre 2014 à 23:41:08 »
Dans un souci de meilleure lisibilité, je te remercie de ne plus employer de langague type SMS sur le forum :bien
