02 novembre 2026 à 08:38:02
Auteur Sujet: [Siége électrique] Problème de fonctionnement RÉSOLU  (Lu 3050 fois)
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
Bonjour à tous, j'ai un petit problème sur le Signum de ma femme. Le système de réglage électrique du siège conducteur ne fonctionne plus. J'ai regardé les fusibles et c'est OK. Le siège passager lui fonctionne bien. Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une idée, faites moi signe.(ma femme est plus petite que moi alors je ne peux plus conduire le signum)
Re : [Siége électrique] Problème de fonctionnement RÉSOLU
« Réponse #1 le: 28 juin 2014 à 15:31:36 »
Regarde s'il n'y a pas de section dans le câblage sous le siège.
Voici son cheminement :
http://ecat24.com/catalog/part/1/34/562/4173/43056/
« Réponse #2 le: 28 juin 2014 à 17:13:48 »
merci pour ta réponse Slygnum mais le doc que tu me fais passer montre un siège à réglage manuel donc j'ai peur que ce doc ne soit pas approprié pour mon signum car tout est électrique au niveau du réglage de position sur le mien
« Réponse #3 le: 28 juin 2014 à 20:18:38 »
l'image est commune.
Mais c'est bien un faisceau de siége electrique que tu vois.
Ne prête pas attention à l'image du siège en lui même.
verifie les connectiques sous les sièges.
« Réponse #4 le: 02 juillet 2014 à 14:21:42 »
Salut, j'ai débranché la grosse prise sous le siège et j'ai un peu secoué les connections et comme par magie, ça fonctionne.
Merci pour le coup de main
« Réponse #5 le: 02 juillet 2014 à 14:27:36 »
Il s'agissait donc d'un faux contact.
Bonne nouvelle alors :bien
