03 novembre 2026 à 06:12:15
Auteur Sujet: [Vectra 2.2 DTI] probléme affichage température 40° et +.  (Lu 3002 fois)
Hors ligne Tix3l
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2001
  • Motorisation: 120ch - 16V - 2.2 DTI
  • Véhicule: Opel Vectra
Salut a tous !
Alors voilà mon soucis avec mon Opel Vectra 2.2 DTI 120ch Diesel, mon afficheur sur le tableau de bord m'affiche des température extérieur de 40° a 50° sachant que je vit dans le nord de la france ... lol.
Je pense a un soucis de la sonde mais ou est-elle ^^ ?
Merci d'avance pour votre aide. :bien
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
Re : [Vectra 2.2 DTI] probléme affichage température 40° et +.
« Réponse #1 le: 27 juin 2014 à 22:29:41 »
Sur ta grille de pc avant, celle inférieur, tu as un truc qui ressemble à sa:
http://ecat24.com/catalog/part/1/40/564/1117/11782,11780,11779/
Pièces 9 à 10
Team Drift :dents
Hors ligne Tix3l
« Réponse #2 le: 27 juin 2014 à 22:35:36 »
génial, t'assure. Merci beaucoup  :bounce
Hors ligne Tix3l
« Réponse #3 le: 27 juin 2014 à 22:38:11 »
je vais la nettoyer un bon coup et celle-ci devrais fonctionner correctement.
Hors ligne Tix3l
« Réponse #4 le: 28 juin 2014 à 09:17:48 »
après nettoyage, rien n'a changé. Mais ce qui me semble bizarre c'est quel affiche 42° et je peut la prendre dans les mains et ce n'est pas chaud du tout ...
est ce bien celle que j'ai photographié ? grille devant bas face au radiateur.
« Réponse #5 le: 28 juin 2014 à 09:59:10 »
une sonde se remplace, elle ne se nettoie pas  :bah
  • Pays: ch
« Réponse #6 le: 28 juin 2014 à 10:07:37 »
Ecoute la soit la sonde est foutu soit c'est le câble qui fait faux contact, donc essaie de regarder aussi un peu ton cable et après change la sonde! Sinon, oui la sonde c'est bien celle la!
Team Drift :dents
Hors ligne Tix3l
« Réponse #7 le: 28 juin 2014 à 10:14:23 »
Ok merci je vais voir ça.
Re : Re : [Vectra 2.2 DTI] probléme affichage température 40° et +.
« Réponse #8 le: 28 juin 2014 à 10:20:04 »
 :up1
Car il s'agit en fait d'une résistance. Donc remplacement obligatoire
