21 octobre 2026 à 19:15:34
Auteur Sujet: [2.0 dti] Ma voiture ne veut plus démarrer !!  (Lu 4037 fois)
Hors ligne bibiche59
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Opel vectra
« le: 26 juin 2014 à 16:59:45 »
Bonjour a tous !!
Je vous explique le problème de ma Vectra ..
Je roulais quand d'un seul coup le moteur c'est coupé !!
J'ai cru avoir calé , je remet un coup de clef dans la foulé , mais la rien ne se passe ,le moteur ne veux plus démarrer.
Je met les pinces a l'aide d'un autre véhicule ,elle démarre tant bien que mal , mais quand j'appuie sur l’accélérateur ,il n'y
aucune accélération,on dirais qu'elle s'étouffe,j'ai réussi a rouler avec mais elle dépassait pas les 10 km/h.
Un collègue est venu avec sa valise diag et on est tombé sur le code défaut P1630.
Se qui vient probablement du boitier électronique situé sur la pompe injection sachant que c'est une VP44.
J'ai donc démonté le boitier ,envoyé a un professionnel pour qu'il me change le transistor ,j'ai tout remonté mais la voiture
ne veux toujours pas démarrer,le gasoil arrive bien aux injecteurs mais pas sous pression !!
Je me demande se qui se passe , est ce que quelqu'un aurait eu le même tour que moi ?
Merci d'avance pour votre aide ..
Re : [2.0 dti] Ma voiture ne veut plus démarrer !!
« Réponse #1 le: 27 juin 2014 à 17:43:11 »
 :up
« Réponse #2 le: 28 juin 2014 à 09:27:31 »
Si pas de réponse c'est que personne n'a déjà eu ce souci.
Tu a utilisé la fonction recherche du forum ?
« Réponse #3 le: 28 juin 2014 à 09:55:07 »
ce code se rapporte a cela :" Theft Deterrent Learn Mode Active "- traduction- " Antivol mode d'apprentissage actif  " :bah
Re : Re : [2.0 dti] Ma voiture ne veut plus démarrer !!
« Réponse #4 le: 28 juin 2014 à 12:42:16 »
Oui bien-sur
« Réponse #5 le: 28 juin 2014 à 12:43:38 »
Merci pour la réponse,sa provient de l'antidémarrage ?
Re : Re : Re : [2.0 dti] Ma voiture ne veut plus démarrer !!
« Réponse #6 le: 28 juin 2014 à 13:30:11 »
oui  :jap
Re : Re : Re : Re : [2.0 dti] Ma voiture ne veut plus démarrer !!
« Réponse #7 le: 28 juin 2014 à 15:43:14 »
oui  :jap
Que puis je faire pour remédier a sa ?
« Réponse #8 le: 02 juillet 2014 à 17:43:59 »
J'ai essayé de démarrer a plusieurs reprise , même avec du start pilot ,sa démarre toujours pas !!
J'ai vérifié tout les fusibles au multimètre et ils sont tous OK.
Se qui me semble bizarre c'est que le gasoil n'arrive pas sous pression aux injecteurs ...
« Réponse #9 le: 07 juillet 2014 à 16:20:41 »
Personne vois ou cela peux coincer !!
