07 juin 2024 à 06:16:44
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Perte de puissance et code erreur 227911  (Lu 2072 fois)
Hors ligne MAM95
  • Date de 1ère mise en circulation: MARS 2006
  • Motorisation: 1.9CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA B
 suite au fap bouger je l ai supprimer electroniquement et mecaniquement avec l egr mais j ai le code erreur 227911 qui reste avec une perte de puissance et j ai remarquer que lorsque je debranche la durite en metale qui part de la pompe a vide a l electrovanne je retrouve de la puissance jusqu a 5/T sinon 2.5/ maxi quelqu un pourrait m aider a trouver le probleme cela doit surement venir du turbo mais code erreur 227911 fuite admission air la voiture et un zafira b 1.9cdti 2006 merci
Hors ligne MAM95
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Perte de puissance et code erreur 227911
« Réponse #1 le: 27 juin 2014 à 10:35:26 »
 on m'a parlè du wastegate qui serait encrassé il me reste donc à vérifier
