09 novembre 2026 à 04:31:15
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Trace d huile  (Lu 12221 fois)
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« le: 22 juin 2014 à 11:55:22 »
Bonjour, je vien vers vous pour avoir un diagnostic de ces trace d huile sur ma durite :
J ai vérifier les serrage durite ok, serrage cache culbuteur ok, aucune durite poreuse d apparence
Merci de vos réponses
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Trace d huile
« Réponse #1 le: 22 juin 2014 à 11:59:50 »
C'est ta vanne EGR qui crache
« Réponse #2 le: 22 juin 2014 à 12:41:45 »
Comment puis je régler ce souci ??
« Réponse #3 le: 22 juin 2014 à 18:46:27 »
Dans un premier temps je suppose qu'il faudrait un nettoyage de vanne EGR
« Réponse #4 le: 22 juin 2014 à 23:57:31 »
Question con y a t il un join a changer ou autre car je n es pas trouver de tutos sur les vanne egr pneumatique
« Réponse #5 le: 23 juin 2014 à 06:16:52 »
Pour le démontage juste les deux vis de chaue cot.
Entre la vanne et le collecteur il y a un joint .
Regarde parla même occasion si il ni a pas d'huile dans la durite qui va sur la vanne
« Réponse #6 le: 23 juin 2014 à 09:53:22 »
Ok merci des infos je vais regarder a cela quand je serai de repos
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #7 le: 21 février 2015 à 18:23:24 »
Trace d'huile d'ou cela peu t-il venir ???
David
Re : Re : [Zafira A 2.0 Dti] Trace d huile
« Réponse #8 le: 21 février 2015 à 18:28:53 »
 Regarde le message de FANTOME91 :dents
Hors ligne david21
« Réponse #9 le: 21 février 2015 à 18:31:28 »
Voir les photo ci dessu sauf que moi j'ai de l'huile sur le boitier electronique de la pompe injection
David
Hors ligne david21
« Réponse #10 le: 21 février 2015 à 18:37:40 »
Merci luis javai pa vu
David
« Réponse #11 le: 21 février 2015 à 22:24:49 »
Vanne egr changer, petit nettoyage et depuis plus de trace d huile  :woohoo
Hors ligne david21
« Réponse #12 le: 22 février 2015 à 00:20:33 »
Quel symptome tu avez avant dechanger la vanne EGR
David
« Réponse #13 le: 22 février 2015 à 00:33:09 »
Trace d huile et voyant voiture plus clef aléatoire mais surtout qui s allumais en permanence à l arret du véhicule moteur allumé, du mal a monter dans les tours depuis j ai retrouver la pêche et une conso revenu à la normal
Hors ligne david21
« Réponse #14 le: 22 février 2015 à 09:13:53 »
Meme a froid il avai du mal a monter dans les tour ???
Au passage mario ton zafira est un 2l dti en 100cv ???
Si oui ton moteur ressemble til au mien ??
Car d'apres ma carte grise mon moteur aurai 16 souppape alors que tout le monde me dit que c'est un 8  :mur
David
« Réponse #15 le: 22 février 2015 à 09:28:23 »
2.0L DTI 16V donc 100 cv oui avec vanne pneumatique similaire au tien
Hors ligne david21
« Réponse #16 le: 22 février 2015 à 09:39:12 »
Comment etre sur que c'est bien un 100cv ??
A quoi peu ton voir si c un 16 ou un 8 souppape sans demonter ??
David
« Réponse #17 le: 22 février 2015 à 22:12:57 »
Sur ta cg non  :reflexion
« Réponse #18 le: 23 février 2015 à 08:22:36 »
Le 2.0 dti ou di est un 16 s
Hors ligne david21
« Réponse #19 le: 23 février 2015 à 12:54:23 »
Car je me demande si le moteur na pa ete changer ??
David
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #20 le: 23 février 2015 à 14:12:25 »
Il n'y a pas le numéro de moteur d'origine indiqué quelque part dans les documents de la voiture ?
Hors ligne david21
« Réponse #21 le: 23 février 2015 à 18:11:20 »
Nom aucun numero donc je ne c'est pas si sait un 100cv ou un 80 cv
David
« Réponse #22 le: 23 février 2015 à 19:50:56 »
Hors ligne david21
« Réponse #23 le: 23 février 2015 à 22:10:37 »
Voici mon moteur
David
« Réponse #24 le: 24 février 2015 à 01:27:03 »
DTI 16v 100 cv j ai le meme sous le capot de mon zaf
