09 novembre 2026 à 04:30:14
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Di] Anomalie VP44  (Lu 11318 fois)
Hors ligne Dilik35
  • Motorisation: 2.0 16s DI
  • Véhicule: Zafira A
« le: 18 juin 2014 à 00:03:28 »
Bonsoir, je suis nouveau sur le forum car je peine un peut avec le zafira de mes parents qui est tombé en panne il y a 15 jours, après lecture défauts je constate P1651 et P1650 il me semble, je contact Opel qui me dit que les 2 défauts son liés et qui corresponde à une morte soudaine du calculateur de pompe. Je m'interroge moi et mon ami Google et tombe sur une réparation possible du transpondeur par un mosfet irlr2905, bête et discipliné je commande un kit sur ebay et je m'y met, biensur après constatation d'une rupture d'un des 2 fils d'argent.
Jusqu'ici tout le monde me suit ? :icon_biggrin
Je fait ma réparation, remonte le tout, purge du circuit, tentative de démarrage qui me fait remarqué une nette amélioration de la pression de gasoil ( sortie tuyau haute pression ).
Ceci étant ba le Zaf il ne démarre toujours pas, même avec du nettoyant frein ça veut pas .
Et je peine un peut.
Que dire de plus ? Si, que même avec du gasoil à aller dans les injecteurs je n'en ai toujours pas dans les tuyaux de retour, normal ou non ?
Re : Anomalie VP44
« Réponse #1 le: 18 juin 2014 à 00:17:25 »
P1650 Control Module Output B Circuit
P1651 Fan 1 Relay Control Circuit
Hors ligne Dilik35
Re : [Zafira A 2.0 Di] Anomalie VP44
« Réponse #2 le: 18 juin 2014 à 23:07:42 »
Merci benny67.
D'autre proposition ?
Hors ligne 1g2f
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/04/2001
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 19 juin 2014 à 13:02:32 »
peut être pas assez de pression ou a tu bien recalé ta pompe?
A tu assez de gazoil?
Ton tuyau de retour n'est pas obturer?
Pour moi soit ta pompe a un autre souci soit un mauvais calage ou une pièce mal remontée.
Ton calculateur pompe injection grésille ou pas quand tu met le contact?
A tu reprogrammé ta clef de contact?
Mais comme tu dis qu'au start ça démarre pas ma dernière hypothèse c'est un mauvais calage
VB2CV Panneau trop tard
Hors ligne Dilik35
« Réponse #4 le: 10 août 2014 à 17:25:52 »
Je me suis réataquer a la reparation de ma VP44, j'ai réouvert le calculateur et me suis rendu conte qu'un des deux fils à céder nette sur la carte, j'ai essayer de le ressouder mais l'étain ne prend pas, comment puis je faire ?
« Réponse #5 le: 10 août 2014 à 19:50:19 »
t'as poncé un peut avant pour enlever le verni de protection ?
Hors ligne Dilik35
« Réponse #6 le: 11 août 2014 à 17:55:24 »
Non je n'ai pas poncé. Je vais gratté avec un tournevis très petit parce que c'est plutôt fastidieux à faire.
Hors ligne ErwanDTI
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #7 le: 11 août 2014 à 20:21:23 »
Si elle re-fonctionne,je te tire mon chapeau.
Car j'ai lu pas mal de chose sur les VP44,et pour bien faire,il y a plusieurs pièces à changer.Et non une simple soudure sur le calculateur.
Avec un peu de chance,le problème de ta pompe est là...
Voilà pourquoi j'en ai acheté une d'occas sur le bon coin il y a peu,qui à 58000km,voiture avec moteur changé par un neuf complet,mais accidenté par la suite.500€.
Hors ligne Dilik35
« Réponse #8 le: 11 août 2014 à 22:38:56 »
J'ai eu le même raisonnement, et le remplacement de la puce c'est le début de la réparation. :thumbup
Hors ligne Dilik35
« Réponse #9 le: 11 août 2014 à 23:00:05 »
J'ai gratter un peut, merci Benny67, j'ai pu étamé la carte. Le transpondeur est prêt et coller.
Je vais redonner des nouvelles demain car ça devrai elles vite maintenant.
Hors ligne ErwanDTI
« Réponse #10 le: 12 août 2014 à 11:21:42 »
Alors?
Hors ligne Dilik35
« Réponse #11 le: 13 août 2014 à 12:27:28 »
Alors je ramène des nouvelle que ce matin car je travaillait sur un autres véhicule hier.
J'ai tout ressouder, le mosfet, ainsi que les remplacement des fils d'argent par des brins cuivrés.
Le seul truc c'est .. Par quoi je remplace l'ancien gel qu'il y a sur la carte ?
En attendant j'ai remarquer que les isolations des liaisons d'une des deux electrovanne étant sec, cassé et dénuder à certains endroits et je pense que c'est la cause de la rupture de la puce.
J'ai donc procédé à l'isolation en remplaçant par de la gaine thermo, et je consoliderait l'embase par de la colle chaude sûrement, et j'en ferai de même côté pompe.
J'essaierai de laisser quelque photos.
Hors ligne Dilik35
« Réponse #12 le: 13 août 2014 à 13:03:19 »
Je met déjà des photos de la réparations
Et celle là qui est plus clair selon moi
C'est pas du travail réaliser avec une station c'est clair, je trouve le résultat très propre vu le peu d'espace à la minutie nécessaire, ceux qui on au moins essayé savent de quoi je parle :ange
Et ces photos sont les fils de l'électrovanne dont je parlait plus haut, on voit bien à côté les morceaux d'isolant en miette.
Je doit aller me ravitailler en gaine thermo petit diamètre, donc je vous montre ça plus tard.
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #13 le: 15 novembre 2014 à 00:55:40 »
 :up ca a donner quoi cette réparation ?
Re : Re : [Zafira A 2.0 Di] Anomalie VP44
« Réponse #14 le: 15 novembre 2014 à 14:03:28 »
si tu as un pistolet a cole cela le fait très bien  :icon_wink  ça colle et ça isole  :bien
Hors ligne Dilik35
« Réponse #15 le: 11 janvier 2015 à 19:39:08 »
Je revient vers vous, j'avait réparer ma pompe et ça marchait niquel sauf que ça a relâcher, nouvelle reparation effectuer ( nettement plus belle que la précédente).
Bon sauf que là le véhicule ne redémarre pas alors que le gasoil arrive bien aux injecteurs.
J'ai passer l'elm327 et j'ai tout un floppé de défauts et je cherche une application en français de préférence me permettant d'effacer tout ces défauts, quelqu'un aurait un bon tuyau ?
Je cherche aussi le moyen de tester les injecteurs pour vérifier qu'il crache bien ?
Hors ligne Dilik35
« Réponse #16 le: 12 janvier 2015 à 21:55:55 »
Up  :up
Hors ligne Dilik35
« Réponse #17 le: 16 janvier 2015 à 07:15:46 »
Personne pour m'aider ?
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #18 le: 16 janvier 2015 à 18:29:35 »
Bah essaye de taper les codes + opel dti sur google pour trouver des infos sur les forums ?
Hors ligne Dilik35
« Réponse #19 le: 17 janvier 2015 à 16:23:32 »
C'est déjà fait et casiment tout les défaut corresponde à la panne de pompe sauf qu'elle est réparer et je pense que l'injection est bloquer du au nombre de défaut, que je souhaite supprimer.
Hors ligne Dilik35
« Réponse #20 le: 23 janvier 2015 à 16:42:42 »
Bonjour, je rouvre le post
J'ai trouver une appli capable d'effacer mes défauts, je les ai donc effacer, après tentative sans succès re-lecture 0 défauts impossible de démarrer même avec les câbles. On l'a tracter avec mon V6 en 2nd et 4ème sur 2*200m et toujours rien elle ne veut rien savoir.
Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider car je sature et désespère.
Hors ligne Dilik35
« Réponse #21 le: 25 janvier 2015 à 13:32:16 »
« Réponse #22 le: 25 janvier 2015 à 23:45:15 »
Change ta pompe à injection je pense que ça résoudra tout tes soucis plutôt que de la bidouiller a essayer de la réparer car du coup tu met tout en défauts
Hors ligne Dilik35
« Réponse #23 le: 25 janvier 2015 à 23:52:25 »
Je n'ai pas encore dans l'optique de remplacer la pompe, c'est plutôt un challenge que j'essaye de relever, essayer de trouver une solution définitive à ce problème.
