23 octobre 2026 à 05:46:32
Auteur Sujet: [2.5 TD] codes défauts: 23, 64, 91, 92 et 96  (Lu 8184 fois)
Hors ligne ericm31
  • Date de 1ère mise en circulation: 1995
  • Motorisation: 2.5 TD
  • Véhicule: omega B 2.5 TD
« le: 15 juin 2014 à 20:10:11 »
Bonjour à tous, mon Opel omega me donne des soucis. Le moteur tourne très bien mais de façon ON/OFF !!! Soit j’accélère a fond et elle part comme un avion, si je lève le pied elle ralentie normalement mais impossible de maintenir un régime constant, le moteur broute. j'ai démonté la pompe à injection et nettoyé l'actuateur (qui n'en avais pas besoin) j'ai remplacé l'injecteur pilote, les durites de retour gasoil les tuyaux du capteur pression admission et de commande de vanne EGR, et rien à faire! ça ne marche toujours pas. J'ai trouvé sur un site anglophonais qu'avec un trombone planté dans la prise de test, on pouvait faire apparaître les codes défauts. Cela a marché J'ai trouvé les codes erreurs suivants:
23 Accelerator Position Sensor Not In Idle Range
64 Fuel Quantity Control Out of Range
91 Cruise Control Device Volt Low
92 Cruise Control Device Circuit Open Or Voltage High
96 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Out Of Range
Avec tout ça comme défaut, ça me parait louche ! il y en a trop ! et ça ne me dit toujours pas ce qui déconne sur ma voiture.
Merci d'avoir eu la patience de me lire et si quelqu'un à un avis sur cette panne, je le remercie d'avance de m'en faire part.
Re : [2.5 TD] codes défauts: 23, 64, 91, 92 et 96
« Réponse #1 le: 15 juin 2014 à 20:55:17 »
La vanne EGR a été nettoyé ?
Hors ligne ericm31
« Réponse #2 le: 16 juin 2014 à 18:27:01 »
Bonjour Slygnum, merci à toi de t’intéresser à mes malheurs !!!  Oui j'ai nettoyé la vanne EGR. En fait j'ai fait ces essais avec la vanne EGR démontée. J'essayais de régler l'actuateur (difficile avec tous ces défauts) donc le défaut 96 est peut-être dû à ça. Mais il y en a encore 4  :icon_frown
« Réponse #3 le: 16 juin 2014 à 18:54:06 »
normalement ta vanne EGR  on peux la condamner  :reflexion
Hors ligne ericm31
« Réponse #4 le: 16 juin 2014 à 20:54:07 »
Tout à fait benny. ça ne m’inquiète pas trop. Après renseignement, les défauts 91 et 92 concernent le régulateur de vitesse. Le seul problème c'est que ma voiture n'en est pas équipée !!! :blink
« Réponse #5 le: 17 juin 2014 à 06:33:01 »
Tu n'a pas le commodo mais le faisceau est bien lui est bien présent si je ne dis pas de connerie
« Réponse #6 le: 17 juin 2014 à 06:34:39 »
Si ta vanne EGR est nettoyée et fonctionnelle, tu devrais refaire les essais avec la vanne EGR installée.
« Réponse #7 le: 17 juin 2014 à 07:08:05 »
Petite question ton EGR est à commande pneumatique ou électrique?
Hors ligne ericm31
« Réponse #8 le: 17 juin 2014 à 21:27:57 »
merci a tous pour votre intérêt à mes problème.
Dans l'ordre: défaut 91 et 92 serait normal si le branchement sur l'ordinateur de bord est présent mais pas la commande sur le commodo ? C'est bien possible. Le défaut 96 (vanne EGR) est à voir, mais a priori la vanne EGR a l'air en bonne état.Elle n'est pas encrassée et est bien fermé au repos. Elle est pilotée par une vanne à commande pneumatique (j'ai changé les tuyaux  :icon_wink ). Il semble que le défaut 23 concerne la commande électrique de la pédale d'accélérateur  :huh quelqu'un a-t-il déjà remplacé ça ? quant au défaut 64 je ne sais pas ce que c'est !!! je cherche sur le net une traduction en bon français de ces défauts.
