01 novembre 2026 à 14:57:51
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] Code erreur alternateur  (Lu 2380 fois)
Hors ligne MATEO
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/02/2007
  • Motorisation: 1910 74KW TURBO DIESEL
  • Véhicule: ASTRA 1.9CDTI A-H
« le: 12 juin 2014 à 12:38:25 »
Re bonjour encore une fois
j ai le code erreur 062 101 ce qui coresponde au alternateur défaut de charge!!!
J ai change le alternateur  il charge 14,2 14,3 V
a votre avis ce que la probleme??????
aaa oui...il faut efface ces code erreur  ou il ce efface tout seul???
merci a vous
Re : [Astra H 1.9 Cdti] Code erreur alternateur
« Réponse #1 le: 12 juin 2014 à 12:47:06 »
as tu le voyant voiture plus clé allumé en permanence ?
Hors ligne MATEO
« Réponse #2 le: 12 juin 2014 à 12:49:16 »
non  pas de voyant!!!
« Réponse #3 le: 12 juin 2014 à 12:53:32 »
alors ce doit être un code enregistré, il partira au bout de 40 cycle ( démarrage et arrêt)
Hors ligne MATEO
« Réponse #4 le: 12 juin 2014 à 12:55:32 »
ok ok merci !
bon bah plus a attendre a faire les 40 cycle
merci a vous pour les reponses*
et puis je pense que ce fini avec les code on à marre!!! :dodo
