01 novembre 2026 à 01:12:00
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti GTC] Problème démontage démarreur  (Lu 4137 fois)
Hors ligne docoinge33
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/09/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: opel astra h gtc
« le: 09 juin 2014 à 15:44:39 »
Voici mon problème: je rencontre des difficultés à démonter mon démarreur et ne sais comment procéder  :ranting  :mad3 . Quelqu'un pourrait-il m'aider?!? Merci par avance... :blanc
Re : [Astra H 1.9 Cdti GTC] Problème démontage démarreur
« Réponse #1 le: 10 juin 2014 à 07:25:38 »
A quel niveau rencontre tu un problème?
« Réponse #2 le: 10 juin 2014 à 08:19:08 »
bin jai sorti la vis avec la cosse rouge ainsi que que celle avec la noir puis une autre qui était comme sur une grosse rondelle mais la bete ne veux pas bouger
« Réponse #3 le: 10 juin 2014 à 12:34:35 »
tu as bien démonté le deux vis de maintient du démarreur?
« Réponse #4 le: 10 juin 2014 à 15:54:49 »
j'en ai demonter une en haut sur une sorte de coupelle puis comme jai dit deux autre avec une un fil rouge et l'autre un fil noir .... pourquoi y en a une autre cacher sur la sorte de coupelle. ?
