31 octobre 2026 à 20:07:01
Auteur Sujet: [2.5 TD] démarreur inopérant  (Lu 8081 fois)
Hors ligne babou76
  • Motorisation: 2L5 td
  • Véhicule: omega
« le: 09 juin 2014 à 13:37:29 »
bonjour j'ai un petit soucis et peut être allez vous pouvoir m'aider .
ma batterie commençais a avoir des faiblesses et du coup j'en ai acheté une et hier avant de la changé j'ai fait un essais pour la démarer et la tout les voyants s'allume mes rien que dalle elle part pas .
je change donc la batterie et la toujours rien .
je précise bien que tout les voyants s'allume mais rien aucun bruits quand il s'agit de lancer le démarreur
elle m'a déjà fait le coup dans la semaine mais a finie par partir mais la depuis hier je sèche
c'est un 2L5 td de 06/99 avec 240000km
Hors ligne mimi94320
Re : [2.5 TD] démarreur inopérant
« Réponse #1 le: 09 juin 2014 à 13:39:12 »
Si le démarreur ne tourne pas, peux etre est il hs .. ?
you got damn right !
« Réponse #2 le: 09 juin 2014 à 13:50:58 »
t'as déjà essayé de taper dessus avec un marteau ou autre ( de petits coups ) voir si les charbons n'étaient pas collés ?
un qui démarre et l'autre qui tapote sur le démarreur  :icon_wink
Hors ligne babou76
  • Véhicule: omega
« Réponse #3 le: 09 juin 2014 à 21:29:39 »
merci de m'avoir rappeler ce remède auquel je n'avais pas pensé . elle est reparti  :thumbup :thumbup
« Réponse #4 le: 09 juin 2014 à 21:31:40 »
 :bien
