04 novembre 2026 à 11:14:10
Auteur Sujet: [Refroidissement] Changement Thermostat sur 1.7 TD  (Lu 2870 fois)
Hors ligne alain.g
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/09/1994
  • Motorisation: ISUZU 1.7 TD
  • Véhicule: OPEL VECTRA
« le: 08 juin 2014 à 00:34:01 »
Qui pourrait me dire comment enlever le thermostat après avoir enlever le cache, car il parait coincé !!
 A quoi sert la petite goupille qui est dessus?
Re : [Refroidissement] Changement Thermostat sur 1.7 TD
« Réponse #1 le: 08 juin 2014 à 07:13:28 »
« Réponse #2 le: 08 juin 2014 à 11:56:10 »
Un petit bonjour en début de post, c'est toujours plus sympa :bien
Hors ligne alain.g
« Réponse #3 le: 09 juin 2014 à 15:15:19 »
je pensais bien aussi!!!
Par contre je pense qu'il n"est pas mort puisqu'en le mettant dans l'eau bouillante, il fonctionne...
Comme je ne l"avais pas changé depuis longtemps je pensais que le fait que la voiture chauffe et que le ventilo ne se déclenche pas, ça venait de lui...
Comment savoir maintenant si ce n'est pas le ventilo? sachant que le fusible est bon...
« Réponse #4 le: 10 juin 2014 à 08:21:54 »
Mets le en direct sur du 12 volts batterie par exemple
pour voir si il tourne
Hors ligne alain.g
« Réponse #5 le: 10 juin 2014 à 15:02:09 »
Merci,
C'est bon en le mettant en direct sur la batterie il tourne..
Maintenant je pense qu'il me reste à tester la pompe à eau et les sondes.
Par quoi commencer et comment faire?
« Réponse #6 le: 12 juin 2014 à 13:00:04 »
Ben la pompe il suffit de voir si le retour dans le vase se fait normalement
Et pour la sonde sur radiateur pareil que le thermostat
dans l'eau chaude et test de commutation aux bornes
http://ecat24.com/catalog/part/1/39/563/993/10097/
et la tu as les valeurs :
http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=TS2621&id_brand=1286&item_code=VT_TS2621&id_provider=53998&return=code%3D90355937%26action%3Dcatalog_price_view
Sonde température carter de thermostat
http://ecat24.com/catalog/part/1/39/563/993/10069,10093/
Celle ci la résistance varie en fonction de la température c'est une CTN
Plus la température diminue plus la résistance augmente, il te faut un ohmmètre
Hors ligne alain.g
« Réponse #7 le: 19 juin 2014 à 10:47:20 »
Bonjour et merci pour toutes ces infos!!!
j'ai changé la sonde sur le radiateur, mais aucun effet la voiture chauffe toujours et le ventilo ne se déclenche pas...
Donc je poursuis avec les sondes...
