01 novembre 2026 à 09:40:16
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti] Probleme demarage  (Lu 4022 fois)
Hors ligne MATEO
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/02/2007
  • Motorisation: 1910 74KW TURBO DIESEL
  • Véhicule: ASTRA 1.9CDTI A-H
« le: 07 juin 2014 à 16:23:59 »
bonjour !
j ai un grande souci avec mon opel astra break  !!!
ça a commence par avoir du mal a demmarer  et puis code erreur ECN 033528???
Svp dites moi ce que j ai pourait fait???
Desole pour les fautes des ortographe :)
Merci a vous!
Re : [Astra H 1.9 Cdti] Probleme demarage
« Réponse #1 le: 07 juin 2014 à 16:46:48 »
 :coucou et  :welcome
vérifie ton capteur  :icon_wink
P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit Faisceau, capteur de vilebrequin, calculateur de gestion moteur
Hors ligne MATEO
« Réponse #2 le: 07 juin 2014 à 16:53:59 »
Merci de me eclaire!!!
en fait le code ils est longue *ECN 033 528 213 972*
J ai pas le manuel en francais ,voiture achete en Allemagne
Merci a vous!!!
« Réponse #3 le: 07 juin 2014 à 17:08:28 »
contrôle ton capteur de vilebrequin  :icon_wink
Hors ligne MATEO
« Réponse #4 le: 10 juin 2014 à 12:10:02 »
rebonjour
j ai 2  nouveau code erreur
*ECN 062 101*
*ECN 213 972*
Merci a vous de me eclaire !!!!! merci
Edit FANTOME91, fusion de tes deux sujets
Hors ligne justebesoindevoslumières
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Astra
« Réponse #5 le: 20 septembre 2014 à 11:05:09 »
Bonjour!
J'ai deux problèmes survenus dans mon véhicule, une Opel Astra H (je crois) de 2004, modèle Elégance, 210000km. Je me demande si ces deux problèmes sont liés.
La radio fonctionne par intermittence, et je ne me rends compte de cela qu'en allumant le véhicule.
Ce problème est apparu en juin/juillet, et s'accentue.
Il y a une semaine (mi-septembre), en voulant démarrer de la même façon que d'ordinaire, c'est-à-dire, en tournant la clé du contact à moitié puis attendant que la majorité des voyants s'éteignent pour enfin pousser la clé à fond, le véhicule n'a pas démarré;d'ailleurs, aucun son n'était perceptible. J'ai refait la manip, une fois; elle a démarré sans pb. J'ai donc pensé que c'était anecdotique et par conséquent ne me suis pas inquiétée.
Seulement, hier, après ma journée de travail, en voulant démarrer, j'ai rencontré le même problème, mais cette fois-ci le voyant esp+clé clignotait. J'ai réitéré l'opération, même résultat. Je me suis dit qu'il y avait un problème, mais j'ai renouvelé l'opération après une courte pause, le voyant s'est éteint, elle a enfin démarré.
Aujourd'hui, je me demande si elle va démarrer, ce qui n'est pas très confortable.
Voilà, peut-être pouvez-vous m'apporter vos lumières sur le problème que je rencontre afin de régler ce désagrément. Merci d'avance!
