09 novembre 2026 à 04:31:34
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 DTI] Code erreur P0300 P0400  (Lu 9538 fois)
Hors ligne fred zafira
  • Motorisation: 2,2 L DTI 125cv
  • Véhicule: zafira
« le: 05 juin 2014 à 21:58:27 »
perte de puissance difficile d'atteindre les 3000 tours/min sur zafira de 2002   2,2l dti
code erreur P0300 et P0400 avec op.com.
J ai effacé les code erreur mais le symptôme perte de puissance est toujours la
pouvez vous m'aider par ou commencer merci
Re : [Zafira A 2.2 DTI] Code erreur P0300 P0400
« Réponse #1 le: 05 juin 2014 à 22:10:47 »
nettoyage EGR et capteur plus bougies a vérifier  :icon_wink
P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés Bougie(s) d'allumage, câbles HT, injecteur(s), bobine(s) d'allumage,
basse compression, faisceau
P0400 Système EGR - problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué (s'il y a lieu),
faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 05 juin 2014 à 23:42:06 »
Ok merci
quel capteur dois je vérifier ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 06 juin 2014 à 21:36:02 »
Bonsoir
apres changement des 4 bougies, nettoyage du capteur de suralimentation bosch bleu sur l'admission et nettoyage de la vanne egr j'ai juste le code erreur P0400 et toujours manque de puissance.
Avez vous une solution ?
« Réponse #4 le: 07 juin 2014 à 09:17:24 »
tu as bien enlevé le cache plastique pour nettoyer le mécanisme de l'EGR
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 07 juin 2014 à 22:15:34 »
Oui j'ai enlevé le plastique noir et nettoyé le mécanisme à l'intérieur
Re : Re : [Zafira A 2.2 DTI] Code erreur P0300 P0400
« Réponse #6 le: 07 juin 2014 à 22:35:40 »
 :reflexion
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 07 juin 2014 à 22:39:49 »
Oui c'est ce plastique que j'ai retiré
« Réponse #8 le: 07 juin 2014 à 22:42:37 »
tu as aussi nettoyé la dedans ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 07 juin 2014 à 22:45:26 »
Non, ca peut venir de la mon problème ?
« Réponse #10 le: 07 juin 2014 à 23:04:55 »
aussi si les volets restent bloqués  :bah
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 07 juin 2014 à 23:13:02 »
Ok merci je vais regarder ca et  tout nettoyer
Voici le code exact op.com
P0400-(3) exhaust gaz recirculation flow excessive detected-not présent
traduction:
P0400 (3) Les flux d'échappement gaz de recirculation excessive détectée-pas présente
A quoi correspond le (3) ?
« Réponse #12 le: 07 juin 2014 à 23:20:52 »
LE P0400 C4EST LA VANNE egr  :icon_wink
« Réponse #13 le: 07 juin 2014 à 23:22:02 »
regarde aussi si tu n'as pas une durite percée ou fissurée
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 07 juin 2014 à 23:25:19 »
Les durites de dépression ou de liquide de refroidissement ?
« Réponse #15 le: 08 juin 2014 à 00:27:35 »
de dépression et ceux de l'admission
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 21 juin 2014 à 16:10:56 »
J'ai démonté l'admission egr pour nettoyage vérifié les durites d'admission et dépression et toujours le même problème
Par contre j'ai un bruit de ferraille au niveau du turbo qui simplifie que je n'avais pas avant.
Pouvez vous m'aider ?
« Réponse #17 le: 21 juin 2014 à 16:14:37 »
Bruit de ferraille au niveau du turbo, ca ressemble à un turbo Hs
  • Véhicule: zafira
« Réponse #18 le: 21 juin 2014 à 16:22:46 »
Comment vérifier si le turbo est hs ?
Je n'ai pas de défauts supplémentaires a l opcom a par P0400
« Réponse #19 le: 21 juin 2014 à 16:39:12 »
En démontant les durites d'admission et contrôler le jeux axial de la turbine du turbo
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 21 juin 2014 à 16:51:26 »
J'ai démonté la durite qui par du débitmètres jusqu'au turbo, je vois un élise , il y a un de jeu quand je touche à la vis qui tient cette élise mais sans plus, elle est loin de toucher l'alu du turbo qu'il y a autour
