03 novembre 2026 à 12:23:50
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti 75Cv] Démarreur neuf ne tourne pas  (Lu 3593 fois)
Hors ligne samolo21
« le: 04 juin 2014 à 14:02:58 »
Bonjour. Je possède une Opel astra g 1.7 DTI 75ch de 2001.
J'ai remplacé le démarreur et la batterie car ils étaient HS.
Au coup de clef les voyants s'éteigne et seulement un clac du démarreur. J'ai essayé d'alimenté le plus excitation du dem mai la même chose , seulement ce "clak".
Quand je retire ma clef de contact , les ventillo se mettent a tourné pleine puissance pendant 5mn .
Merci de votre aide. Elle démarre direct en la poussant..
Hors ligne samolo21
« Réponse #1 le: 04 juin 2014 à 17:25:51 »
Je vien de démonté mon démarreur pour voir SIL tourne bien et en effet il tourne kan je l'alimente .mais une fois remonter sur l'auto ,il ne tourne pas,seulement le clak...
Re : [Astra G 1.7 Dti 75Cv] Démarreur neuf ne tourne pas
« Réponse #2 le: 06 juin 2014 à 07:34:36 »
Il doit forcément être retenu par quelque chose.
Tu a vérifié le logement du démarreur ?
As tu assez de puissance ? (État batterie)
Hors ligne samolo21
« Réponse #3 le: 07 juin 2014 à 01:35:28 »
Je vai vérifie le logement du dem. La batterie est neuv. J'ai verifié,il tourne bien quand je l'alimente moi même avec la même batterie mais avec des câble en dehors de l'auto. L'auto démarre en la poussant..
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 07 juin 2014 à 07:51:51 »
controle le gros connecteur de forme ronde
qui se trouve entre la batterie et la boite a relais ?sinon peut etre un
defaut coté contacteur de demarrage
Hors ligne samolo21
« Réponse #5 le: 08 juin 2014 à 15:18:50 »
Un défaut coté contacteur de neiman même si n'entend un "clac"du dem?
« Réponse #6 le: 08 juin 2014 à 19:57:08 »
Je pense que ta panne est ici*
tu enleve la vis un coup d abrasif
Hors ligne samolo21
« Réponse #7 le: 10 juin 2014 à 01:02:39 »
Merci mais j'ai toujours rien malgré avoir gratté la cosse de masse. Je vais acheté un contacteur de neiman pour voir. J'aimerai pouvoir faire quelques contrôles avant tout .
Hors ligne samolo21
« Réponse #8 le: 10 juin 2014 à 14:49:41 »
Sa y est! J'ai desseré l'écrou +permanent  d'un demi tour du dem et hop ça démarre. Je ne savait pas que le serrage jouait un grand rôle dans la continuité du circuit électrique. Merci pour tout!
