03 novembre 2026 à 09:00:20
Auteur Sujet: [Chauffage] : pas de chauffage à droite  (Lu 8030 fois)
Hors ligne coyote59
  • Motorisation: 2.0 CDTi 195 Biturbo
  • Véhicule: Opel Insignia Berline
« le: 03 juin 2014 à 16:00:02 »
Bonjour à tous.
Sur mon Omega B break de 2001, je n’ai pas de chauffage à droite.
Quand j’allume le chauffage (mode éco ou auto) :  à gauche, j’ai bien l’air chaud que je peux réguler mais à droite l’air est froid (température extérieure).
cf photo jointe (ce n'est pas mon véhicule sur la photo mais c'est pour montrer)
Idem si je régule le côté droit (car c’est une clim bizone).
Quelqu’un connaît-il se problème ?
Peut-être avez-vous des tests à me faire faire pour diagnostiquer le problème.
? J'ai cru lire sur d'autres forums que cela pouvait venir d'une vanne ?
Merci à tous pour votre aide.
Voitures précédentes :
- Ascona C
- Vectra A
- Omega B
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Chauffage] : pas de chauffage à droite
« Réponse #1 le: 03 juin 2014 à 17:08:15 »
voir la position du volet de commande de droite,par rapport a la gauche(si possible) possibilite de commande cassée
sinon via l appareil de diagnostic faire un etalonnage des volets
Hors ligne coyote59
« Réponse #2 le: 03 juin 2014 à 17:21:38 »
Bonjour.
Merci pour cette réponse rapide.
Pour voir la position du volet de commande de droite par rapport à la gauche, faut-il que je démonte quelque chose ?
Pour l'étalonnage des volets, Est-ce possible de le faire avec l'OP-COM ?
- Ascona C
- Vectra A
- Omega B
« Réponse #3 le: 03 juin 2014 à 18:59:21 »
Oui en principe le test de la matrice est possible avec l OPcom
Hors ligne coyote59
« Réponse #4 le: 13 janvier 2016 à 14:53:48 »
Bonjour.
J'ai donc trouvé le problème. :bounce
Le levier qui commande le volet pour le mélange d'air chaud/froid à droite s'est désolidarisé du moteur.
L'accès se trouve dans la console centrale à gauche de la boite à gant.
Je n'ai pas encore réussi à remettre le levier sur le petit moteur (accès difficile :ranting). J'ai donc pour l'hiver bloqué en position chaud
- Ascona C
- Vectra A
- Omega B
« Réponse #5 le: 13 janvier 2016 à 17:57:49 »
Merci de ton retour :bien
