02 novembre 2026 à 16:52:27
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8i] Problème avec la clim  (Lu 3920 fois)
Hors ligne gery94
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/10/2003
  • Motorisation: 1.816V
  • Véhicule: ZAFIRA A
« le: 01 juin 2014 à 19:00:42 »
Bonjour a tous
Me voila proprio d'un ZAF A 1.8 16v de 2003 avec  95 000KMS sur lequel la clim ne fonctionne pas.
J'ai donc regardé vite fait et la je me rend compte qu il n'y a pas de ventilo sur le condenseur de clim et je n'est pas trouvé de faisceau en attente.
Donc ma question normal ou pas ? si pas normal ou se trouve la fiche ou le faisceau de celui ci?
Par avance merci
Géry
Hors ligne gery94
Re : [Zafira A 1.8i] Problème avec la clim
« Réponse #1 le: 02 juin 2014 à 13:29:21 »
Voici des photos plus simple qu'un long discour on vois bien le condenseur avec la fixation d'un ventilo donc toujours la meme question y en a ou y en a pas a l origine ?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 02 juin 2014 à 15:57:29 »
salut ;c est nomal ,cherche ton probleme sur une autre piste;quantité de gaz,fusible,compresseur....
Hors ligne gery94
« Réponse #3 le: 02 juin 2014 à 17:46:14 »
Merci pour la reponse , concernant les fusible c'est bon j ai verifier le gros dans le compartiment moteur 30 A et les 3 sur la platine sous le volant 1 de 15a et 2 de 5A .
Je pense a un rechargement car je met la climsur auto le regime moteur monte dans j en deduis que le compresseur tourne.
Géry
Hors ligne gery94
« Réponse #4 le: 03 juin 2014 à 11:11:37 »
Rendez vous pris pour recharge clim
Hors ligne gery94
« Réponse #5 le: 10 juin 2014 à 17:33:43 »
Et voila recharge clim faite mais toujours pareil pas de froid  :mad3 :mad3
Hors ligne petercorsica
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2001
  • Motorisation: 20 DTI
  • Véhicule: Zafira A / Susuki Grand Vitara 130 cv19 DDID 2006
« Réponse #6 le: 15 juin 2014 à 16:00:36 »
tâche de trouver un spécialiste des clims pas un rigolo qui ne fait que remplir.
pour ma part je fait ça chez un spécialiste des clims de camions réfrigérés.
il m'a changé le compresseur et le radiateur, pendant sa pause entre 12h et 14h.
depuis 2 ans ça marche très bien avec une temps extérieure de 35°.
tu peux t'attendre au pire car beaucoup ne l'utilise pas ( allergie, bêtise ou autres raisons plus ou moins stupides)
et dans ce cas le gaz contenu dans les tubulures se transforme en acide avec la température
du moteur et tous les joints sont corrodés.
Ça été mon cas les anciens proprios ont entretenu leur voiture moins bien que leur fosse sceptique.
« Réponse #7 le: 15 juin 2014 à 16:04:37 »
Si cela peut être utile j'ai un compresseur de clim neuf , jamais servi  ( erreur de commande)
si ça peut être le bon je le vend à 50% du prix que je l'ai réglé. (Webdeauto  ou oscaro je rechercherais)
Hors ligne gery94
« Réponse #8 le: 15 juin 2014 à 17:12:43 »
Merci a toi peter , je viens cet après midi de me pencher sur ce problème a l embrayage du  compresseur est bien alimenté sans que celui ci tourne donc remplacement de l embrayage du compresseur a suivre prochainement.
Hors ligne gery94
« Réponse #9 le: 15 juin 2014 à 22:44:04 »
commande de l embrayage faite pour 52 € toujours moins cher qu un compresseur et surtout en concession
