02 novembre 2026 à 15:22:10
Auteur Sujet: [Aide au stationnement] ''caméra de recul non disponible''  (Lu 20695 fois)
Hors ligne Fabien83
  • Motorisation: 2.0 165cv
  • Véhicule: Zafira tourer
voila mon pb, lorsque j'enclenche la marche arrière, l'écran de la caméra de recul devient tout noir et affiche ''caméra de recul non disponible''. Les détecteurs fonctionnent et les lignes de correction de trajectoire apparaissent correctement.
ce message apparaissait de temps en temps au début, mais depuis quelques jours, il apparaît à chaque fois que j'enclenche la marche arrière, je n'ai donc plus de caméra de recul!!
je voulais savoir si quelqu'un avait eu le même problème et comment il l'avait résolu (changement de l'écran?? coût??)
malheureusement, le véhicule n'est plus sous garantie depuis quelques mois...
ZAFIRA TOURER 2.0 165CV COSMO PACK nov 2011 - 33 000 kms
Re : [Aide au stationnement] ''caméra de recul non disponible''
« Réponse #1 le: 31 mai 2014 à 16:31:04 »
A mon avis, ta caméra n'est plus branché.
Si tu ne veux pas passer par la case garage tu peux toujours tenter de vérifier le faisceau au niveau de la caméra. Son accès ne doit être très difficile.
Sinon, malgré que la garantie soit terminée, tu peux toujours tenter au garage. Ils vont peut être faire un geste au vue de la petitesse de panne.
Tiens nous informé :bien
Hors ligne Fabien83
« Réponse #2 le: 31 mai 2014 à 16:47:58 »
merci de ta réponse,
je vais essayer de démonter la caméra, peut être que quelque chose s'est débranché ou fait un ''faux contact'' à force de claquer le coffre!
j'espère juste que ça ne vient pas de l'écran, je n'ose même pas imaginer le prix de son remplacement........
« Réponse #3 le: 31 mai 2014 à 17:26:22 »
Peu de chance que ça vienne de l'écran puisqu'il y a la mention ''caméra de recul non disponible''
Hors ligne sky8
  • Date de 1ère mise en circulation: Janvier 2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI - 165CH
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER COSMO PACK
« Réponse #4 le: 01 juin 2014 à 20:36:17 »
J'ai déjà eu ce souci il y a un an, le changement de la caméra a réglé le problème.
Hors ligne tommy.lalande@free.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: mars 2012
  • Motorisation: 2l 130ch
  • Véhicule: zafira tourer cosmo
« Réponse #5 le: 01 juin 2014 à 20:52:24 »
bonjour,
 j ai eu le même soucis sur mon zaf, passage a la concession et ils ont remplacé la caméra Par contre le véhicule était toujours en garantie, donc rien débourser. d après le mécano,  c était le deuxième véhicule avec se problème.
Hors ligne Fabien83
« Réponse #6 le: 02 juin 2014 à 13:17:45 »
Oui ca doit venir de la camera, parfois j ai une image brouillée, mais la plupart du temps c est tout noir!
« Réponse #7 le: 02 juin 2014 à 23:48:33 »
Ah si image brouillé, effectivement il se peut que ça vienne de la caméra.
Tente une prise en charge :bah
Hors ligne Fabien83
« Réponse #8 le: 16 juin 2014 à 21:51:42 »
Voila maintenant quelques jours que la camera remarche
J ai remarque qu elle se coupait apres le lavage du vehicule (pb de condensation ?)
« Réponse #9 le: 22 juin 2014 à 18:50:26 »
Pour moi il y a un problème d'étanchéité  au niveau des branchements.
Hors ligne Fabien83
« Réponse #10 le: 24 juin 2014 à 17:23:52 »
Soit un pb d étanchéité, soit un leger faux contact au niveau des fils ou d un branchement de la camera dans le coffre qui peuvent un peu bouger si on claque le coffre trop fort....
En effet, la voiture n a pas pris l eau depuis trois semaines (ni lavage, ni pluie, dort dans garage au sec) et parfois la camera est hs puis revient quelques secondes après ou lors du prochain passage de marche arrière..... Bizarre!
« Réponse #11 le: 01 juillet 2014 à 21:41:11 »
Des news ??
Hors ligne Fabien83
« Réponse #12 le: 05 août 2014 à 22:12:17 »
La camera fonctionne un peu mieux , en fait elle deconne de moins en moins (une fois sur 10 marche arriere !!!)
Ce qui est sur c est qu il y a un faux contact au niveau des connectiques du coffre ou un câble pincé car lorsque je suis descendu d un trottoir en marche AR, l ecran est venu noir (camera de recul non dispo) au moment meme ou l arriere du véhicule est descendu du trottoir, puis elle a ensuite de nouveau fonctionné...
Il faut que je démonte la garniture du coffre une fois de plus pour vérifier les branchements....
Hors ligne zr7sk
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2012
  • Motorisation: essence 140CH ECOFlex
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo
« Réponse #13 le: 27 janvier 2017 à 11:44:50 »
J'ai eu le même soucis avec ma caméra qui affichait un écran noir mais les lignes était affichées et aucun défaut notée.
J'ai démonté la garniture du coffre et seulement débranché et rebranché  la prise din verte et depuis 2 mois plus aucune coupure.
Si ça peut aidé sans passé par la concession car plus sous garantie.
Hors ligne maniac09
  • Motorisation: 2.0l cdti 110ch +++
  • Véhicule: zafira tourer disneyland paris
« Réponse #14 le: 10 mai 2017 à 14:40:30 »
comment on attaque le démontage de la garniture du coffre ?
je commence a avoir le même problème ....  :plus1mad
Hors ligne daividou
« Réponse #15 le: 03 juin 2017 à 21:06:36 »
Idem pour moi sa commence à me le faire
Hors ligne Fabien83
« Réponse #16 le: 09 novembre 2018 à 22:40:13 »
Problème définitivement réglé pour moi , il fallait effectivement démonter toute la garniture du coffre pour trouver la fiche qui etait mal branchée . Elle s était en effet légèrement débranchée à cause des multiples ouvertures et fermetures du coffre . La fiche en cause se trouvait derrière la garniture blanche (ou beige clair) sur la partie haute du coffre , juste après la gaine de droite en caoutchouc .
Merci pour vos conseils .
Hors ligne maniac09
« Réponse #17 le: 23 novembre 2018 à 18:20:50 »
et comment se démonte la garniture ?
