08 novembre 2026 à 20:43:14
Auteur Sujet: [Autoradio] CDR 2005 - Procedure SAFE ne fonctionne pas  (Lu 24524 fois)
Hors ligne Lionel90
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2003
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Meriva
Bonjour à toutes et à tous
J'ai eu mon code pour réinitialiser mon autoradio CDR 2005 VDO, et j'ai essayer d'appliquer la méthode décrite sur plusieurs chats.
Je n'arrive pas à accéder aux tirets pour saisir le code.
La clé est sur contact, les voyants du tableau de bord allumé, mais la Façade de l'autoradio est allumée et je n'arrive pas à l'éteindre.
L'information visuelle est SAFE mais sans numéro.
Comment puis-je faire pour réussir à saisir le code?
Lionel90
Re : [Autoradio] CDR 2005 - Procedure SAFE ne fonctionne pas
« Réponse #1 le: 31 mai 2014 à 12:45:25 »
slt, tu doit mettre le contact, l'autoradio s'allume indique "safe" tu éteint l'autoradio avec le gros bouton, t appuie sur le bouton "AS" et tu rallume l'autoradio en restant appuyer sur "AS" au bout d'un moment tu verra quatre petit tiré et la tu peu refaire ton code et tu confirme ton code en restant appuyer sur "AS" et ca doit biper quand c ok, au bout de 10 safe tu bloque l'autoradio.
Hors ligne Lionel90
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #2 le: 31 mai 2014 à 15:58:48 »
Merci benny67
J'ai déjà appliqué cette méthode, mais mon autoradio ne s'éteint pas, la console reste allumée même en appuyant sur le gros bouton.
Qu'est ce qui fait que l'autoradio ne s'éteint pas?
Lionel90
« Réponse #3 le: 31 mai 2014 à 16:32:55 »
Tente de débrancher la batterie.
Lorsque tu la rebranchera il se peut que l'autoradio ne soit pas allumé, tu pourra alors tenter la manip
« Réponse #4 le: 31 mai 2014 à 16:39:28 »
combien de fois as tu essayé ?
s'il y a ( safe 7 ) tu dois attendre dix mn avant de le refaire.
comme dit slyg débranche la batterie et fait un reset en joignant les fils + et - pendant 5mn pour tout réinitialiser. apres cela devrait le faire  :icon_wink
Hors ligne Lionel90
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #5 le: 01 juin 2014 à 11:52:57 »
Merci à tous, cela a marché.
Lioel90
« Réponse #6 le: 01 juin 2014 à 12:43:43 »
De rien  :bien :bien
« Réponse #7 le: 01 juin 2014 à 12:55:37 »
 :bien
Hors ligne angel1714
« Réponse #8 le: 13 juillet 2026 à 20:30:57 »
Bonjour, je débarque + de 10 ans après mais j'ai le même soucis.
J'aimerais savoir comment joindre les fils + et - de la batterie car les miens sont très courts.
Merci !
Hors ligne yuuzhan-vong
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/01/2004
  • Motorisation: 3.0 V6 177
  • Véhicule: Vectra C GTS
« Réponse #9 le: 14 juillet 2026 à 08:43:25 »
bonjour .
Avec un Câbles de démarrage , ou tous autres fil conducteur .
Cordialement .
