09 novembre 2026 à 13:01:10
Auteur Sujet: gravage  (Lu 10212 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
gravage
« le: 16 novembre 2005 à 08:49:27 »
Qui peut me dire si je peux ou pas graver les pistes audio d'un DVD sur un CD audio ?
Hors ligne bob-37
gravage
« Réponse #1 le: 16 novembre 2005 à 08:50:07 »
je ne connais pas la manip mais c'est faisable à priori !
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
jantes alu 17" 5 branches, Radar av+ar, CD navi 70, Quick Heat (ah bon ? on l'a ça ?...) et filet à la con...
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
gravage
« Réponse #2 le: 16 novembre 2005 à 08:59:13 »
alors a priori il faut faire comme en mp3? le format est ".wav"?? j'ai essayer mais mon lecteur dit "inconnu" :cry:
Hors ligne bob-37
gravage
« Réponse #3 le: 16 novembre 2005 à 09:01:12 »
il doit y avoir des forums pour ce genre de manip
perso jamais fait.. et j' connais rien ... désolé
mais je sais que c'est possible.
Bob
ZAF Cosmo 150cv FAP
Hors ligne JusTaGlinG
gravage
« Réponse #4 le: 07 décembre 2005 à 01:05:21 »
heu j'arrive peut être un peu tard mais bon, on sais jamais ca pourra toujours servir a quelqu'un d'autre !
je te conseil d'utiliser neroburning pour les gravures ca marche trés bien, et graver des pistes audio d'un dvd sur un cd, c'est tout a fais faisable, a la base ca reste des fichiers ^^ le dvd n'est qu'un support différents mais le principe est exactement le meme que pour un cd !
Zafira 120cdti Cosmo Gris Lunaire - Jante 17" 5 branches, GPS CD70, PM, Phares Bi-xenon -
Hors ligne lesommer35
    • http://lesommer.free.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/01/2018
  • Motorisation: 1.6 CDTi 120 ch BVA6
  • Véhicule: Opel Grandland X
gravage
« Réponse #5 le: 08 décembre 2005 à 08:07:48 »
Pour ma part, j'ai déjà transférer un DVD vidéo d'un concert sur un CD audio pour justement écouter ce concert dans mon voiture...
Opel Grandland X 1.6 CDTi 120cv BVA6 Elite Blanc jade
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTi 75cv Rouge Magma
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
gravage
« Réponse #7 le: 08 décembre 2005 à 09:35:15 »
merci :merci  je vais essayer!!
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
gravage
« Réponse #8 le: 16 décembre 2005 à 09:00:09 »
ouaip, ca ne marche que pour graver en mp3 :larmes  et j'ai pas le mp3 :larmes
gravage
« Réponse #9 le: 16 décembre 2005 à 09:08:53 »
Mais de mp3 tu peux passer en un CD normal ?!?!
Hors ligne chris
gravage
« Réponse #10 le: 16 décembre 2005 à 09:18:22 »
oui effectivement du mp3 tu peux graver sans probleme pour lire sur lecteur normal!!normalement ton logiciel que tu utilise pour graver le fait!!
quand tu telecharge sur le net toujour mp3 et ensuite  quand tu graves ton cd il te demande si en mp3 ou lecteur pour salon(donc normal)
regarde bien au moment du gravage et tu verras celas!!
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
gravage
« Réponse #11 le: 16 décembre 2005 à 09:47:59 »
le gros naze que je suis!!! en fait, je suis passé par nero et il m'a gravé mon dvd en mepg4 !!!! voila pourquoi!!! donc voila la manip : 1/VIDEO TS > MEPG4 puis MEPG4 > WAV puis WAV > CD AUDIO (il m'aura fallu 3 jours pour piger) :oops: mais ca marche ... et avec le CD TEXT  :bien
gravage
« Réponse #12 le: 16 décembre 2005 à 16:23:50 »
J'ai regardé de plus près le gravage de CD Text
En fait, il faut tout d'abord que le graveur soit capable de graver des CD Text. Dans Nero (anglais), par le menu "Recorder" "Choose Recorder..." il indique si votre graveur est compatible.
Ensuite, vous gravez un CD Audio et normalement à partir de MP3 il active automatiquement le CD Text, sinon dans le menu "File" "Compilation Properties", onglet "Audio CD", cocher la case "Write CD Text on CD". Enfin, le titre de chaque piste est donné dans la colonne "Title" et est modifiable en double-cliquant sur la piste pour avoir les propriétés de la piste.
Pour ma part, je rajoute le numéro de la piste dans le titre sinon plus de numéro visible sur mon autoradio.
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
gravage
« Réponse #13 le: 16 décembre 2005 à 16:41:01 »
Si, il suffit que tu appuie plusieurs fois sur la touche CD sur l'autoradio.
J'ai testé ça sur le CD 30 et il y avait dans l'ordre:
Le titre de la chanson.
Le nom de l'album (Titanic  :mrgreen: )
puis le n° de piste.
Et si tu appuies encore une fois sur "CD" tu retrouves le titre de la chanson.
gravage
« Réponse #14 le: 16 décembre 2005 à 16:46:23 »
:merci pour l'info
Il faut vraiment que je lise la notice !
PNB t'as testé le Zaf à fond en appuyant sur tous les boutons ?!?
Hors ligne E.T.R.
gravage
« Réponse #15 le: 16 décembre 2005 à 16:48:01 »
Bah évidemment.  :oops:
gravage
« Réponse #16 le: 16 décembre 2005 à 16:52:07 »
Le concessionnaire a du mettre une heure à tout rerégler !!! :lol:
Hors ligne krust_ath
gravage
« Réponse #17 le: 19 décembre 2005 à 15:40:46 »
Pour ma part, ca a été l'inverse, j'avais tout bien réglé à ma convenance et je susi passé au grage pour le problème BT et ils ont tout reseté ...  :brique  :biggrr
PM Black Sapphire - FAP - Vitres élec arr - CDC40 Opéra - Instal. téléphone BT - Vitres surteintées - Châssis Pack - Crochet attelage - Airco auto - S&L Pack1
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
gravage
« Réponse #18 le: 20 décembre 2005 à 09:42:36 »
un grand merci a Lesommer et Justagling  :wink:  j'ai enfin réussi a graver la musique d'un concert DVD sur un cd audio par NERO (mais je dois reconnaitre que c'est pas évident - il faut sauvegarder en Mepg4 puis en .Wave puis en audio) !!!  :mad3 par contre, on peut graver du CD TEXT en plus :bien
gravage
« Réponse #19 le: 20 décembre 2005 à 15:18:44 »
Tu es sur qu'il faut faire autant de manip ?
Ca m'étonne un peu quand même, il est assez bien dans son genre. Tu as du te compliquer la vie pour ton gravage 1!! mais le principal que ca soit fais ^^
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
gravage
« Réponse #20 le: 20 décembre 2005 à 15:34:46 »
me compliquer la vie  :roll:  non j'ai mis 3 jours pour comprendre :cry:  le prob, c'est qu'il faut d'abord enregistrer les fichiers "vidéo ATS" du dvd en .wave pour les ré-enregistrer sur cd audio ; apparement ca passe pas en direct (enfin par néro) :wink:
