23 octobre 2026 à 16:55:17
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti 120Cv] Probleme demarage opel et plusieurs code ecn....Help  (Lu 5400 fois)
Hors ligne docoinge33
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/09/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: opel astra h gtc
bonjour a tous... quelqu'un pourrait t'il m'aider...mon opel astra ne demarre plus..   les code ecn sont 062102, 033528 et 000175... mais qu'est ce que c'est. .?
P0621 Lampe témoin de charge - panne du circuit Faisceau, lampe témoin de charge, calculateur de gestion moteur
P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit Faisceau, capteur de vilebrequin, calculateur de gestion moteur
P0001 Commande de régulateur de volume de carburant - circuit ouvert Faisceau, électrovanne de commande de régulateur
oui d'accord mais en autre sa serait quoi comme piece car la c'est du chinois pour moi... merci d'avance... pyis quand meme merci pour la rapidité de la reponce.
P0335-capteur PMH ( point mort haut )
d'autres vont venir t'aiguiller t'en fait pas.
Quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
Et as tu la possibilité de tenter un démarrage avec une autre voiture et des câbles
ma tension est de 13,7 v.... puis pour info l'alternateur est neuf du mois dernier.
Moteur arrêté 13.7
13,7 allumé. .. c'est ce que m'affiche l'ordinateur de bord dans le menu caché. ...
Bon bah alternareur ok alors
et pour le captrur pmh... quelqu'un sait il ou il se trouve..?
De memoire sur le 1.9 a côté du démarreur
ok et le démarreur il est ou..? dsl je suis nul en mécanique
Quand tu es face au moteur derriere en bas à droite.
Pour idée
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/582/207/2444,2451,2459,2417,2442,2410/
donc il est juste a côté de l'alternateur. .?
