10 novembre 2026 à 05:20:33
Auteur Sujet: (RESOLUT)[zafira A 2l dti]echange standard moteur Y20DTH par un X20DTL  (Lu 17022 fois)
Hors ligne 1g2f
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/04/2001
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira
Est il possible de monter un moteur X20DTL a la place d'un Y20DTH.
VB2CV Panneau trop tard
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
Re : [zafira A 2l dti]echange standard moteur Y20DTH par un X20DTL
« Réponse #1 le: 31 mai 2014 à 14:24:48 »
 :ave ya personne.
S'il vous plait
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 31 mai 2014 à 14:53:59 »
salut
 il a ete dis plus d une fois ,il faut une correspondance identique des numeros de pompe
x et y ne sont pas les memes
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 31 mai 2014 à 15:09:05 »
Merci pour ta reponse mais si je met le moteur complet a la place de l'autre avec son calculateur gestion moteur et sa pompe ça peux marcher?
« Réponse #4 le: 31 mai 2014 à 16:47:12 »
faut aussi passer au service des mines pour un changement de moteur autre que celui d'origine car cela équivaut a une transformation  :bah
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 31 mai 2014 à 17:07:23 »
Ça je ne savais pas.
Mais ou sinon ça peux marcher?
« Réponse #6 le: 31 mai 2014 à 17:15:58 »
si tu change tout oui  :bah
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 31 mai 2014 à 21:05:24 »
Pour l'echangeur thermique vu que le moteur d'origine est un y20dth est ce que je peux le brancher sur le x20dtl.
Et pour l'antidemarrage si je change le neiman ça devrai fonctionner aussi?
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 06 juin 2014 à 01:13:16 »
Personne n'est. Interressé? :ave
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : Re : [zafira A 2l dti]echange standard moteur Y20DTH par un X20DTL
« Réponse #9 le: 12 juin 2014 à 01:29:37 »
Je pense que la réponse a été donner
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 18 juin 2014 à 10:49:48 »
merci pour ces réponses pertinentes mais pour l’échangeur thermique je voudrais plus d'explications
Le calculateur du x20dtl va t il accepter l'échangeur thermique?
Dans le cas d'une réponse positive,je n'est donc pas à passer la voiture aux mines puisque la puissance moteur ne sera pas changer.
Pour plus de clartés quelqu'un peut il me résumé ce qu'il faut que je fasse et ce que je ne peux pas faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour effectuer cet échange standard moteur.
merci beaucoup à tous
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 19 juin 2014 à 18:52:20 »
 :mur bon je vais faire comme ça alors
Hors ligne manugtt
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #12 le: 21 juin 2014 à 10:34:52 »
pourquoi veux tu changer le niéman il n'est d'aucune utilité juste transpondeur, puce a la clef,et pompe a g.o
préparateur auto ou décapage cryogénique plus que des métiers seule la passions reigne!!!!
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 22 juin 2014 à 18:03:37 »
d'accord mais moi je veux faire un échange standard complet d'un Y20DTH par un X20DTL.
qu'est ce que je dois aussi changer pour que le moteur démarre(transpondeur?calculateur?.......)
En mécanique pas de soucis mais en électricité je suis une bille ou plutôt un gros boulet.
Et comme je le demande plus haut puis je brancher mon échangeur thermique sur le X20DTL?
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 25 juin 2014 à 19:32:36 »
Bon je ne m’affole pas :marteau :grrr
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 27 juin 2014 à 23:02:37 »
 :up1 à celui qui peux me répondre s'il vous plait et ça ne sera pas démériter.
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 15 juillet 2014 à 10:26:44 »
tu me parle de la puce à la clef,c'est la carte electronique qui se trouve sous la pile?
Elle ne sert pas non plus au verrouillage des portes?
Si je la change il faut la reprogrammer?
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 21 juillet 2014 à 21:34:10 »
Bonsoir à tous
J'ai fait mon échange standard avec le calculateur gestion moteur et le transpondeur dans la clé .
Le démarreur lance le moteur mais il ne démarre pas.
Voyant voiture + clé clignote et voyant moteur avec hélice allumé
Dois je changé autre chose pour que cela démarre ou dois je donner un coup de valise?
Merci pour vos réponses car ça hurge.
Plus que 3 jours pour la faire tourné merci
« Réponse #18 le: 21 juillet 2014 à 21:55:32 »
tout a été reprogrammé ?
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 21 juillet 2014 à 22:51:52 »
Avec la valise?
OU sinon j'ai juste reprogrammé la clé de contact en faisant une manip:contact mis j’appuie sur un des boutons de la clé brièvement puis je reappuie pour fermer et ré ouvrir les portes et normalement cela reprogramme la clé.Enfin je crois
C'est tous ce que j'ai fais actuellement
« Réponse #20 le: 21 juillet 2014 à 23:50:27 »
faut rester appuyé quelques secondes.
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #21 le: 22 juillet 2014 à 00:10:04 »
Merci , sinon air dans le circuit de gasoil sachant que le gasoil pisse bien du tuyaux retour réservoir?
« Réponse #22 le: 22 juillet 2014 à 10:30:25 »
le calculateur a aussi été reprogrammé ?
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 22 juillet 2014 à 19:55:31 »
avec la valise je suppose?
Verdict demain,j'ai contacté un petit mecano du coin qui a la derniere valise sortie (4000 EURO) il m'a confirmé qu'il peut reinitialiser tous ça mais qu'il lui fallait un code a 4 chiffre que je n'avais pas en ma possession donc j'ai demandé a opel.
Ils m'ont répondu que le code est gratuit si on le demande chez le concessionnaire d'ou viens la voiture ou sinon c'est une vingtaine d'euros.
Pour ma part ça ete 22€ et des brouettes.
Opel m'a indiqué que le résultat n'était pas garanti car on ne peux pas rentrer dans le calculateur pompe quand on fait un échange standard comme le miens ,ils ont déjà essayé mais sans succés et de les tenir au courant de la suite pour info.
Donc a demain soir pour le verdict.
J'espere que ça marchera avec les dizaine d'heures que j'ai passé dessus j'aurai vraiment les boules.
Hors ligne 1g2f
  • Véhicule: zafira
« Réponse #24 le: 23 juillet 2014 à 23:56:44 »
 :dents :spoton :dents :biere :thumbup
bonne nouvelle au bout d'une demi heure d'acharnement avec "la valise"  :woohoo ça fonctionne .
Opel peut dire ce qu'il veux on peux faire ça avec une bonne" valise ".
Je ne manquerais pas de leur dire que cela fonctionne .
merci pour votre aciduitée a répondre au sos des forumeux dans la détresse même si des fois on se demande si quelqu'un est au bout du fil.
A+ à tous ceux qui se sont intéressé a mon problème et a ceux des autres.
Encore merci
