23 octobre 2026 à 05:47:07
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Plus de centralisation  (Lu 16232 fois)
Hors ligne bouba76
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel Meriva
« le: 30 mai 2014 à 12:45:03 »
ma centralisation ne fonctionne plus. Mon coffre est bloqué ,ainsi que ma trappe a carburant. Jai changer le fusible ainsi que la pile de la telecommande mais aucun resultat.
Est ce que quelqu'un aurait une solution ???
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Plus de centralisation
« Réponse #1 le: 30 mai 2014 à 12:51:04 »
 :icon_wink
as tu essayé de reprogrammer la clé ?
Hors ligne bouba76
« Réponse #2 le: 30 mai 2014 à 12:52:18 »
Merci de repondre aussi vite.
non , Comment faut t'il faire ?
« Réponse #3 le: 30 mai 2014 à 12:53:31 »
si fusible ok
pile ok
tu peux faire un reset magique
débranche ta batterie le + et -
maintenant tu mets en contact LES FILS DE BATTERIE (pas les bornes de la batterie les fils) 5 minutes puis tu rebranche.
 Et reviens nous dire si cela a changer quelque chose
Hors ligne bouba76
« Réponse #4 le: 30 mai 2014 à 13:12:19 »
Je met en contact les 2 fils qui sont reliés au + et au - Normalement ?
Ca ne va pas tous deprogrammer ?
« Réponse #5 le: 30 mai 2014 à 13:13:46 »
cela permet de tout réinitialiser
Hors ligne bouba76
« Réponse #6 le: 30 mai 2014 à 13:15:35 »
et il n y a rien a reprogrammer apres ?
« Réponse #7 le: 30 mai 2014 à 13:17:01 »
c'est facile , les vitres, le poste radio, mais cela se fait facilement.
Hors ligne bouba76
« Réponse #8 le: 30 mai 2014 à 13:17:31 »
on reprogramme comment tous cela ?
« Réponse #9 le: 30 mai 2014 à 13:21:25 »
les vitres tu les descend et remonte en restant appuyé sur le bouton 5s a chaque butée.
l'auto radio avec la car pass que tu dois avoir en ta possession.
Hors ligne bouba76
« Réponse #10 le: 30 mai 2014 à 13:29:55 »
je teste tous ca ce soir et je vous dis demain si ca a marcher .
Merci de vos reponses . Tres Sympa
« Réponse #11 le: 30 mai 2014 à 13:42:37 »
ok  :bien
Hors ligne bouba76
« Réponse #12 le: 03 juillet 2014 à 12:33:39 »
Desolé de ne pas avoir repondu avant mais mon PC a laché. J ai pas de bol en ce moment .Lol
Non ca n a pas marcher
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
« Réponse #13 le: 03 juillet 2014 à 12:59:40 »
Il faut reprogrammer ta clef, regarde dans ton manuel:
Sur la mienne (2004):
Mettre le contact la clé dans le contact
Tourner la clé pour que les voyants s'allument mais moteur éteint
Dans les 30 secondes qui suivent, la voiture est en mode synchronisation, appuyer sur le bouton "fermer" ou "ouvrir" de la clé.
Enlever la clé
Fermer et ouvrir 2-3 fois depuis l’extérieur pour confirmer la synchro.
Après je sais pas si sa marche pour les nouveaux modèles, d'ou ma volonté que tu vérifie sur ton manuel avant quand même  :icon_wink
Team Drift :dents
Hors ligne Ced54190
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2004
  • Motorisation: 1,7 CDTI
« Réponse #14 le: 24 août 2022 à 20:34:03 »
Désolé de remonter le sujet
J'ai une Opel MERIVA A 2004 1,7 CDTI
J'ai la centralisation qui fonctionne pas toujours
Je l'ai acheté en mars 2020
Puis en décembre 2021
J'ai du faire changer le calculateur et les fils
Un travail de titans qui m'a coûter 1000€
Je n'ai jamais eu de soucis avec ma centralisation
Sauf dernièrement en mars dernier
Plus moyen qu'elle fonctionne
Impossible de fermer a distance ni d'ouvrir
Et si je met les clefs dans la porte
Ça ferme et ouvre que la conducteur sans électroniques
Donc les autres portes
Ne fonctionne pas
Ça me la fait environ 1 mois
Puis ça a refonctionné
Et voilà que ça me le refait depuis 1 semaines 15 aout plus rien , et le.klaxon idem de temps en temps, ça fonctionne,
mais pas toujours, c'est aléatoire et la ne fonctionne plus
Je ne sais pas si c'est lié
Que le klaxon ne fonctionne plus comme la centralisation
Et je ne sais pas si c'est lié avec le changement du calculateur
Si quelqu'un sait comment y remédier ou quel problème ça peut être
