02 novembre 2026 à 20:36:39
Auteur Sujet: [BVA] defaut boite auto sur vectra  (Lu 5640 fois)
Hors ligne cg8369
  • Date de 1ère mise en circulation: 1989
  • Motorisation: 2L CD
  • Véhicule: VECTRA
« le: 28 mai 2014 à 17:28:41 »
Bonjour;
J ai un defaut au bout 25 kms sur une vectra A boite auto,le voyant boite clignote,et les vitesses passe plus.Je dois couper le moteur 15 mn pour que le déaut disparaisse.J ai mené la voiture chez opel qui a diagnostiqué le capteur de pression boite hs.Ils l ont changé,mais le défaut est revenu.
Est ce que quelqu un a une idée?
Merci d avance
Re : [BVA] defaut boite auto sur vectra
« Réponse #1 le: 28 mai 2014 à 17:37:39 »
Fais une recherche sur le forum. Des problèmes de BVA, il y en a déjà eu.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 28 mai 2014 à 17:40:31 »
Bonjour*
ont t il effectué un remplacement de l huile? (necessaire dans ce cas)
ont t il relevé un code erreur si numero 41 (DEFAUT DE PRESSION)
Hors ligne cg8369
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #3 le: 28 mai 2014 à 17:41:17 »
Merci j ai regarde deja et franchement is pas trop la raison de cette panne
Hors ligne cg8369
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #4 le: 28 mai 2014 à 17:42:19 »
huile est d origine,le mecano m a dit pas besoin de vidange et oui le defaut est 41
Hors ligne BOD76
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV BVA 6
  • Véhicule: Vectra Break élégance option NAVI 70/cuir/attelage
« Réponse #5 le: 28 mai 2014 à 20:32:39 »
Ma vectra 150cdti BVA va vendredi a la vidange car il y a une note AISIN qui recommande une vidange entre 60000 et 80000KM pour les boites.
Hors ligne cg8369
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #6 le: 29 mai 2014 à 05:48:35 »
je vais faire la vidange dessus et on verra.
Hors ligne cg8369
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #7 le: 30 mai 2014 à 15:06:06 »
voila j ai mit la voiture sur chandelle ,impossible de trouver le bouchon de vidange de la boite.C est une AF20 made in japan.
J ai ete sur un forum pour ces boites , ca me l a été confirmé,comment puis je resoudre ce probleme de pression d huile sur ma boite et/ou faire la vidange
« Réponse #8 le: 30 mai 2014 à 15:17:27 »
Hors ligne cg8369
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #9 le: 30 mai 2014 à 16:54:44 »
Merci Fantome 91 j ai pu vidanger ,je vais essayer de rouler et te tiens au courant,merci
« Réponse #10 le: 30 mai 2014 à 16:55:23 »
Mais de rien
Hors ligne cg8369
  • Véhicule: VECTRA
« Réponse #11 le: 30 mai 2014 à 17:48:40 »
Voila on a fait 40 kms le defaut boite a apparement disparu ,merci a fantome 91 et en esperant que ca dur
Hors ligne BOD76
« Réponse #12 le: 30 mai 2014 à 22:55:55 »
J'espère pour toi que tu as bien respecté la procédure car c'est pas un défaut que tu vas avoir mais une boite Hs si procédure mal faite. Pour ma part je laisse faire le garage car sur l'af40/sc80 il faut faire 3/4 vidanges partielles pour considérer avoir remplacer la totalité de l'huile. En fonction de la couleur et du résultat de l’échantillon une partielle suffira pour cette fois.  :biere :biere
Re : Re : [BVA] defaut boite auto sur vectra
« Réponse #13 le: 31 mai 2014 à 07:33:31 »
Bonne nouvelle  :bien
