02 novembre 2026 à 12:56:14
Auteur Sujet: [3.0 CDTI] Mise en sécurité et perte de puissance  (Lu 7870 fois)
Hors ligne flavien19
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/04/2004
  • Motorisation: 3.0l v6 cdti
  • Véhicule: vectra gts
« le: 25 mai 2014 à 14:04:45 »
suite a ma presentation je viens ici vous exposer mon probleme !
depuis le debut de semaine ma voiture ce met en mode degradé me coupe la puissance j ai brancher l opcom et voila les defauts qui ressortent
P0235-12 boost pressure low pressure
P0650-06 malfunction indicator (MI) circuit low voltage
P0381-05 glow device circuit high voltage
P0704-00
P1235-63 guide vanne control rod position sensor range/performance ( stuck closed )
hier j ai nettoyé ma vanne egr mon conduit d admission et mon volet d admission mais aucun changement au bout de 5 min elle ce met en mode degradé le ralenti passe a 1000 trs  et acceleration bridee
Hors ligne Slygnum
Re : [3.0 CDTI] Mise en sécurité et perte de puissance
« Réponse #1 le: 25 mai 2014 à 20:38:17 »
Nettoyer la vanne c'est bien mais fonctionne-t-elle encore ??
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 25 mai 2014 à 20:46:21 »
C'est bizarre moi pour le
P1235 j'ai Fuel pump control out of range "commande de la pompe de carburant hors de portée"
« Réponse #3 le: 25 mai 2014 à 21:06:04 »
je ne sais pas ! comment savoir si elle fonctionne encore ?
j ai fait un relevé op com si certaines valeur peuvent servir !!
« Réponse #4 le: 25 mai 2014 à 21:29:50 »
Une vanne Egr Hs ne déclencherait pas un P0400  :reflexion
Hors ligne Slygnum
« Réponse #5 le: 25 mai 2014 à 21:59:52 »
Sauf si la tige est cassé. Elle peut s'activer mais pas s'ouvrir
« Réponse #6 le: 25 mai 2014 à 22:02:27 »
Pas faut mais en la nettoyant il aurait du le voir
« Réponse #7 le: 25 mai 2014 à 22:38:45 »
je n ai rien vu de casser
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 26 mai 2014 à 13:26:28 »
L'axe de la vanne EGR sur le 3l à une partie bien dissimulé.
« Réponse #9 le: 26 mai 2014 à 17:48:42 »
si l axe etait cassé j aurais pu bouger la partie que l on voit non ?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #10 le: 26 mai 2014 à 20:40:13 »
la petite tige que tu vois c'est juste un poussoir.
sinon tu la nettoyé comment ?
« Réponse #11 le: 26 mai 2014 à 20:46:34 »
au nettoyant frein !!
Hors ligne Slygnum
« Réponse #12 le: 26 mai 2014 à 21:57:51 »
tu a démonté la partie électrique ?
« Réponse #13 le: 26 mai 2014 à 22:01:22 »
Je n est pas trouvé comment defaire la partie ou ce branche les fiches de la partie basse !! Quelqu un sais
Hors ligne Slygnum
« Réponse #14 le: 26 mai 2014 à 23:19:47 »
Poste une photo.
J'avais démonté celle de espace IV qui a le même moteur que sur ton opel mais me souviens plus comment démonter l'ensemble.
Ce qui est sur c'est que j'avais démonté ma partie électrique pour un gros nettoyer et après hop plus rien :bien
« Réponse #15 le: 27 mai 2014 à 06:48:34 »
Ah m****  je n'ai pas de photo je vais  essayer d' en trouver une
« Réponse #16 le: 27 mai 2014 à 16:58:10 »
Hors ligne Slygnum
« Réponse #17 le: 27 mai 2014 à 18:00:43 »
la partie à gauche tu a réussi à la démonter ou pas ?
Sinon tu peux opter pour un trempage de la partie inférieure.
Je l'avais fait ça. Il ne rester plus une tache noir dedans.
Sur le dessus de la partie électrique, tu a vérifié que ta tige s'enfonce sans aucune résistance ? Une fois enfoncée, tu vois que la valve s'ouvre dans la partie inférieure ?
« Réponse #18 le: 27 mai 2014 à 18:09:23 »
non j ai vu qu a l intrieur il y avait des vis mais je n est pas trouver comment y acceder .....
« Réponse #19 le: 27 mai 2014 à 18:23:21 »
Tu peux faire un teste.
Débranche ta vanne, démarre,  puis refais un diag avec l'opcom.
Et dis nous si tu as un P0400 qui ressort.
Voir même faire un teste de la vanne avec lopcom
Diag=> année=> model=> engin et  sur la droit test quelque chose dans la liste il devrait y avoir test egr
« Réponse #20 le: 27 mai 2014 à 18:34:00 »
j ai prit en photo mes relevé diag si tu me dit lesquels ils faut verifier je peut te le dire !!!
« Réponse #21 le: 27 mai 2014 à 18:38:49 »
Regarde tes mp
« Réponse #22 le: 27 mai 2014 à 18:40:11 »
en mode degradé
EGR pulse ratio  76%
EGR position feedback 2,20V
EGR position feedback 57%
en mode normal
EGR pulse ratio 53%
EGR position feedback 3,20V
EGR position feedback 53%
Hors ligne FRED V6
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2012
  • Motorisation: 1,5 l dci 85 chs !!!
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #23 le: 01 juin 2014 à 12:51:20 »
A chaque fois que j'ai eu les symptômes que tu expliques,c'etait l'egr.
La derniere fois ou je n' ai plus eu de puissance avec voyant moteur allumé,c'etait la pompe  :bah
« Réponse #24 le: 02 juin 2014 à 08:32:16 »
de quelle pompe parle tu ?
