07 novembre 2026 à 11:08:34
Auteur Sujet: [Astra G cabriolet] Leve vitre  (Lu 4422 fois)
Hors ligne antony
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel astra G
« le: 24 mai 2014 à 16:34:39 »
bonjours a tous , voila mon soucis j ai mon leve vitre gauche qui marche plus j ai donc contrôler si il y avait du courant qui passer c est bon , donc j ai acheter un moteur de leve vitre et sa marche toujours pas si quelqun pouvais m aider merci d avance
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra G cabriolet] Leve vitre
« Réponse #1 le: 24 mai 2014 à 16:42:46 »
salut
le courant tu l'as contrôler ou ? a la prise du moteur?
Hors ligne antony
« Réponse #2 le: 24 mai 2014 à 16:47:12 »
le courant je les contrôler  au féssau  électrique  ( le câble qui se branche au moteur du leve vitre )
Hors ligne Turbal
  • Motorisation: Z18XE
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #3 le: 24 mai 2014 à 20:54:21 »
T'as du courant ou une tension? c'est pas la même chose. Tu peux très bien avoir 12v a vide mais pas suffisamment d’intensité pour faire fonctionner le lève vitre.
Met une ampoule 5W a la place du moteur et actionne la commande, si elle s'illumine pas ou très faiblement y'a un soucis sur le câblage.
C'est un connecteur combien de voies sur le moteur de lève vitre la dessus?
Hors ligne antony
« Réponse #4 le: 25 mai 2014 à 09:00:13 »
bonjours j ai teste avec une ampoule de 12v avec 2 fils , quand j appui en haut plusieurs fois l ampoule s’allume et idem quand j appui en bas . ( c est un  connecteur a 6 voies ) mes des que je le branche au moteur il se passe rien même pas un clic. je penser au relais je voulait le changer mes je trouve pas ou il se trouve si quelqu’un avait un schéma sa serait cool
Hors ligne antony
« Réponse #5 le: 25 mai 2014 à 11:52:17 »
ma voiture
Hors ligne antony
« Réponse #6 le: 25 mai 2014 à 11:54:53 »
moteur qui fonctionne tres bien
Hors ligne antony
« Réponse #7 le: 25 mai 2014 à 11:57:22 »
connecteur 6 voies
Hors ligne antony
« Réponse #8 le: 26 mai 2014 à 16:28:19 »
personnes pour m aider snifff  :mur
« Réponse #9 le: 27 mai 2014 à 14:10:06 »
vérifies ton faisceau dans les passages de portière.
Regardes le pdf en pièce jointe ci-dessous
Hors ligne antony
« Réponse #10 le: 30 mai 2014 à 08:39:49 »
le faisceau est tout neuf mes je voie  pas si il y a un relais ou un gros fusible a changer  ??
