23 octobre 2026 à 07:25:26
Auteur Sujet: Une batterie deux durite de liquide de refroidissement 655 €  (Lu 4826 fois)
Hors ligne shooter
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/06/2011
  • Motorisation: V6 2,8 L turbo 325cv
  • Véhicule: insignia sport tourer OPC
Bonjour !
Je vais mettre la facture  ca veaux plus que quelconque explication .......je crois que je mettrait plus le pied la bas !!! :nep :lyderic :grrr
[Edit de Slygnum] J'ai directement posté ta photo pour une meilleure lisibilité :bien
Re : Une batterie deux durite de liquide de refroidissement 655 €
« Réponse #1 le: 23 mai 2014 à 18:15:41 »
Dans quel but post tu  :reflexion
« Réponse #2 le: 23 mai 2014 à 18:16:57 »
Quelle facture ??  :reflexion
« Réponse #3 le: 23 mai 2014 à 18:42:05 »
La facture c'est le titre  :tooth
« Réponse #5 le: 23 mai 2014 à 18:45:21 »
C'est le nouveau topic de la blague pourave du vendredi
 :out1
« Réponse #6 le: 23 mai 2014 à 18:58:02 »
Bonjour !
-> http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28307.0
merci :jap
Si il y a une raison à ce topic ok, dans le cas contraire -> poubelle
Hors ligne mimi94320
« Réponse #7 le: 23 mai 2014 à 22:01:48 »
" je vais mettre "
donc ca va venir les gars calmez vous  :tooth
you got damn right !
« Réponse #8 le: 23 mai 2014 à 22:05:58 »
Oups non la il va plus la mettre  :tooth
Hors ligne shooter
« Réponse #9 le: 24 mai 2014 à 00:38:14 »
désole les gars je n'arrive pas a charger le document en pdf .... ce l'age ....
je l'ai retranscrit de mieux que je peux !!!!
        prix unitaire ou    quantité  ou                             montant HT
        tarif horaire           nombre d'heures
PRISE EN CHARGE/RECYCLAGE DECHETS                                8,33                      1,0                                      8,33
PASSAGE TECH2        42,86                      1,0                                    42,86
CONTROLE DE LA LISTE DES DONEES                                    90,83                     3,50                                 317,91
TEST DES ACTUATEURS RECHERCHE DE PANNE AU
TEMPS PASSE SUR  CONSOMMATION DE COURANT
CONTROLE DES DEPRESSIONS
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE                                           44,08                     1,0                                     44,08
REMPLACER DURITES                                                            83,33                     1,0                                     83,33
LAMPE        17,85                     1,0                                     17,85
ANTIGEL        4,59                     5,0                                     22,95
FLEXIBLE        3,30                     1,0                                       3,30
DURITE        5,45                     1,0                                      5,45
TOTAL PIECE HT             49,55
TOTAL M.O.                  496,51
TOTAL TVA                   109,21
NET A PAYER 655,27 €          4298,29 F
ca vous parait normal tout ca en sachent que a mon avis la batterie il me l'on meme  pas changer il l'on seulement recharge ?
« Réponse #10 le: 24 mai 2014 à 08:41:01 »
A 44, 08 € le remplacement de la batterie , il y avait une promo  :reflexion
« Réponse #11 le: 24 mai 2014 à 09:39:28 »
3h50 pour effectuer le CONTROLE DE LA LISTE DES DONEES c'est un peut long  :reflexion
« Réponse #12 le: 24 mai 2014 à 12:32:22 »
Moi ce qui me choque, ce sont les 496 € de main d'œuvre :malades
et j'adore le traitement des déchets ...... :doute
Hors ligne petpatrick
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2012
  • Motorisation: 2.0 CDTI 195ch
  • Véhicule: Insignia Sports Tourer opc line
« Réponse #13 le: 25 mai 2014 à 15:07:26 »
Slt
Et dire qu'avant on pouvait récupérer les vielles pièces changées.
Tu aurais du demander un devis avant.
Hors ligne dabj
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/04/2014
  • Motorisation: 2.0l 163ch
« Réponse #14 le: 21 juillet 2014 à 15:31:28 »
Étrange ton histoire.
J'ai également changé les durites de refroidissement la semaine dernière.
Au niveau du prix j'en ai également eu pour 600€, mais il m'ont pas facturé de main d’œuvre. Par contre, ils m'ont imposé le test du joins de culasse a 300€ (monté en température) pour s'assurer que rien n'a été dégradé par la surchauffe que la fuite a occasionné.
Si tes joins étaient HS, tu as du remarquer cela en roulant quand ton moteur t’indiquait qu'il était en surchauffe?
Si C le cas, t'ont ils testé le joins de culasse ou la sonde de température?
Ça serait dommage de cramer le moteur parce qu'une autre petite pièce était endommagé.
Ton Opel Insignia a des bugs? Tu veux une solution fiable a tous tes problèmes?
La solution est la => www.leboncoin.fr
Hors ligne shooter
« Réponse #15 le: 22 juillet 2014 à 10:17:18 »
ma fuite de liquide de refroidissement été pas très importante le moteur n'a pas surchauffer di tout je me suis aperçu que ils lia avez de goutte sèche sur la coverture du turbo e je controller le niveau du liquide e je vu qui il été bas .... je ne remis  un peu e après quelque voyage je vu qui été encore bas je conclus que le liquide blanche sur le turbo été bel e bien le liquide de refroidissement  e que il pouvez venire que de durite juste au dessus !!!
