23 octobre 2026 à 19:12:28
Auteur Sujet: [Astra h 1.9 Cdti 120Cv Gtc] Probleme démarrage  (Lu 5400 fois)
Hors ligne docoinge33
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/09/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: opel astra h gtc
« le: 23 mai 2014 à 17:46:05 »
bonjour a tous, voila j'ai demarer nickel se matin et cette aprés midi mais la je veux repartir impossible... rien y fait... je releve les code erreur est j'ai 033528... est ce que quelqu'un peux m'aider??
Re : [Astra h 1.9 Cdti 120Cv Gtc] Probleme démarrage
« Réponse #1 le: 23 mai 2014 à 18:09:07 »
capteur PMH
P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit Faisceau, capteur de vilebrequin, calculateur de gestion moteur
« Réponse #2 le: 23 mai 2014 à 23:55:09 »
Ok merci du renseignement. .. mais par savez vous se situe t'il..? Et cmb sa pourrais me couter..?
Hors ligne justebesoindevoslumières
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Astra
« Réponse #3 le: 20 septembre 2014 à 11:12:31 »
Je rencontre deux problèmes sur mon véhicule et me demande s'ils sont liés.
J'ai une Opel Astra H, de 2004, modèle Elégance, 210 000 km.
La radio fonctionne par intermittence, et je ne me rends compte de cela qu'en allumant le véhicule.
Ce problème est apparu en juin/juillet, et s'accentue.
Il y a une semaine (mi-septembre), en voulant démarrer de la même façon que d'ordinaire, c'est-à-dire, en tournant la clé du contact à moitié puis attendant que la majorité des voyants s'éteignent pour enfin pousser la clé à fond, le véhicule n'a pas démarré;d'ailleurs, aucun son ne m'est apparu. J'ai refait la manip, une fois, elle a démarré sans pb. J'ai donc pensé que c'était anecdotique et par conséquent, ne me suis pas inquiétée.
Seulement, hier, après ma journée de travail, en voulant démarrer, j'ai rencontré le même problème, mais cette fois-ci le voyant esp+clé clignotait. J'ai réitéré l'opération, même résultat. Je me suis dit qu'il y avait un problème, mais j'ai renouvelé l'opération après une courte pause, le voyant s'est éteint, elle a enfin démarré.
Aujourd'hui, je me demande si elle va démarrer ce qui est inconfortable.
Voilà, peut-être pouvez-vous m'apporter vos lumières sur le problème que je rencontre afin de le solutionner.
Merci d'avance!
« Réponse #4 le: 20 septembre 2014 à 14:46:06 »
Tout d'abord, évite de poster la même chose sur plusieurs sujets. Ça évite de disperser les réponses.
Tu peux regarder ce qui est indiqué dans le manuel de ta voiture. Il y a sans doute quelque qui concerne le clignotement du voyant ABS.
Ensuite, tu peut faire la manip "Frein + accélérateur" (appuyer à fond sur les pédales de frein et d'accélérateur, et mettre le contact dans la position où tous les voyants sont allumés). Si tu as des codes défauts en mémoire, ils devraient s'afficher à la place du kilométrage.
Ça permettra de mieux cerner la cause de tes soucis
« Réponse #5 le: 20 septembre 2014 à 20:52:18 »
Merci pour l'info, je vais essayer.
En revanche, désolée pour la répétition, j'ai renouvelé l'opé, pensant que la 1ère fois n'avait pas fonctionné. Suis pas douée, mais apprends!
« Réponse #6 le: 21 septembre 2014 à 11:50:55 »
J'ai regardé pour mon Zafira.
Si le voyant ESP reste allumé ou s'allume en roulant, ça indique une défaillance du système.
Si le voyant clignote, ça indique que l'ESP s'est déclenché. Normalement, ça ne peut arriver qu'en roulant, et ça doit durer quelques secondes au grand maximum. Car ça veut dire que la voiture est en train de corriger ou d’éviter une "glissade".
Tu as peut-être un défaut qui fait croire à la voiture qu'elle est en train de "partir", alors qu'elle est à l'arrêt.
Mais je ne vois pas pourquoi ça empêcherait le moteur de démarrer.
Pour ta radio qui fonctionne par intermittence, c'est peut-être un souci avec le CIM, un boîtier qui se trouve derrière le volant.
Mais ça peut aussi être un simple mauvais contact, ou un problème de l'autoradio lui-même.
« Réponse #7 le: 22 septembre 2014 à 08:03:43 »
Bonjour et merci de m'aider à trouver des réponses.
J'ai fait la manip. accélérateur+frein et voici ce qui m'est indiqué : "ECM"
Pour info, l'Astra a démarré ce matin (pas de voyant clignotant), puis j'ai fait la manip. seulement arrivé au boulot, après avoir arrêté le moteur et là le voyant s'est mis à clignoté tel que je vous l'ai décrit plus haut.
J'espère pouvoir la démarrer ce soir...
« Réponse #8 le: 22 septembre 2014 à 12:07:23 »
Normalement, les lettres "ECM" sont suivies de 6 chiffres. Les 4 premiers chiffres correspondent au code défaut. Les 2 derniers chiffres sont un complément d'information.
Est-ce tu avais aussi des chiffres? Peut-être 000000?
Si je comprend bien, lorsque que tu es arrivée au boulot, tu as coupé le moteur, et tu as fait la manip en remettant le contact.
Est-ce que c'est à ce moment que ton voyant a commencé à clignoter?
Il serait intéressant de faire la manip lorsque le voyant clignote.
« Réponse #9 le: 23 septembre 2014 à 08:16:04 »
En effet, il y avait inscrit 0 en dessous de ECM, c'est pour cela que je ne l'ai pas relevé.
Par ailleurs, j'ai fait la manip. telle que te l'as décrite et c'est à ce moment-là que le voyant a clignoté à nouveau.
Depuis, je n'ai pas eu ce pb. J'attends la prochaine fois et je vous dis ce qu'il en est.
