Bonjour A tous,
Je reviens vers vous car depuis peu les soucis sur ma Vectra 19DTH BVA sont de retour.
Après remplacement du collecteur, de l'EGR, capteur de surpression, débitmètre, et un injecteur (N°3) elle avait retrouvée sa jeunesse et ses 150cv.
Depuis peu elle a parfois un perte de puissance mais jamais en pleine charge ce phénomène apparaît seulement au redémarrage d'un stop ou si je laisse le régime tombé sous les 2000trs/min et a chaud. Dans ce cas je me gare et coupe le moteur et redémarre après 30 seconde et elle retrouve sa puissance jusqu'au prochain coup.
Les garages ne trouvent rien sauf un agent FIAT qui m'a conseillé de changer les connectiques d'injecteurs car selon lui le code 1.7 0204 (P0204) est d'origine électrique mais à ce jour c'est toujours pareil malgré les connectiques neuves et toujours le même code.
Est-ce qu'un spécialiste pourrait me rencarder sur ce sujet sachant que j'attends la livraison de mon OPCOM version 1.45
Merci de votre aide car je pars bientôt en vacance et je tracte un bateau de 1500kg donc j'ai besoin des 150cv.
Juste pour info, je dispose actuellement d'un petit outil de diag AL319 que je laisse branché et quand elle perd sa puissance je fais un effacement de code et ça repart de suite.
Chose a savoir, j'ai interverti les injecteurs et toujours le même code mais peut être que celui ci est en mémoire.
Le cylindre 1 c'est celui coté distri?
Merci du coup de main.
Au plaisir de vous lire
