29 octobre 2026 à 18:26:20
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 dti] Probleme de ventilation  (Lu 5271 fois)
Hors ligne tonton alex
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/07/2003
  • Motorisation: 2.2 dti design edition
  • Véhicule: monospace
« le: 19 mai 2014 à 11:45:47 »
après recherche sur le forum,j’espère ne pas reposter le même sujet!!!si c'est le cas,désolé.
mon problème est que lorsque que je mets ma clim ou chauffage,je n'ai qu'une vitesse de ventilation.
les fusibles sont bons et la résistance de chauffage est changée.
avez vous une petite idée?
Re : [Zafira A 2.2 dti] Probleme de ventilation
« Réponse #1 le: 19 mai 2014 à 13:01:48 »
Fais une recherche sur problème ventillation
En général c'est cette pièce qui déconne
http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-opel-zafira-a-phase-2-f75-2-0-di-16v-82-cv-1385-41133-2466-gt
Elle est à côté du bloc ventillation
Pièce 30
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/8/111/2470/25388/
« Réponse #2 le: 20 mai 2014 à 11:29:55 »
merci "smarties" mais j'ai déjà changé cette pièce et ça ne change rien
« Réponse #3 le: 21 mai 2014 à 13:19:03 »
Regardes peut être ça
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/8/600/2554/27155,27113,27120,27097,27119,27129,27135/
Ton unité de commande (piece 10 ou 11) qui déconne
certains ce sont amusé à les désosser et à les réparer
« Réponse #4 le: 24 mai 2014 à 14:36:34 »
ça aussi je l'ai changé.
j'ai récupéré le boitier en casse.
c'est possible qu'il ne fonctionne pas non plus,mais 2 boitiers,sa m’étonne quand même!!!
« Réponse #5 le: 24 mai 2014 à 15:08:38 »
 :coucou,
il  y a des petits ressorts dans le boitier ( environs 6 ) des fois qu'il en manque  :reflexion
Hors ligne benlemotard
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: Zafira design Edition
« Réponse #6 le: 16 juillet 2015 à 11:37:03 »
Bonjour tonton Alex,
As-tu résolu ton soucis de ventilation ? j'ai un zafira de 2004 et ai exactement le même soucis.
ma ventilatino ne fonctinone qu'en petite vitesse depuis que j'ai changé le boitier de contrôle (j'en ai acheté 2 différents pour tester...) car ma ventilatino ne voulait plus se couper moteur éteint.
Merci de ton aide.
Ben
