02 novembre 2026 à 05:15:56
Auteur Sujet: [Freinage] Remplacement étrier de frein  (Lu 4135 fois)
Hors ligne gropouney974
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2003
  • Motorisation: signum dti 2.2l
  • Véhicule: opel signum
« le: 16 mai 2014 à 08:29:58 »
Bonjour les gars,
Hier j'ai déposé ma voiture dans un garage pour un pb de frein à main qui ne serre plus. Diagnostic :étrier arrière gauche à changer. Etant donné le prix des piéces ici(ile de la réunion) le mécano m'a suggérer de commander moi-même la piéce mais sur les sites il y a plusieurs modéles et je ne sait pas du tout à quoi ressemble le fameux étrier en question. Pourriez-vous m'envoyer une photo afin que je m'y retrouve?
Merci d'avance. :ave
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
Re : [Freinage] Remplacement étrier de frein
« Réponse #1 le: 16 mai 2014 à 08:46:07 »
Utilise ce programme:
http://www.ecat24.com/catalog/part/1/34/384/4316/42898,42890,42897,42889/
L’étrier c'est la grosse pièce (n°1), il faut regarder à commander la pièce avec ton code moteur, pour cela tape ton VIN ici à gauche:
http://www.ecat24.com/catalog/models/1/
Team Drift :dents
« Réponse #2 le: 16 mai 2014 à 09:16:36 »
Merci, mais sur le schéma il s'agit de l'étrier avant est-ce le même?
  • Pays: ch
« Réponse #4 le: 16 mai 2014 à 16:05:59 »
Oups oui je me suis trompé dans le liens, désolé, c'est bien ce que Smarties a donné, j'ai édité mon message ...
Team Drift :dents
« Réponse #5 le: 22 mai 2014 à 13:56:09 »
Merci, pas de souci pour l'erreur, tout le monde peut se tromper.
Depuis j'ai consulté un vendeur de pièces détachées. Il a trouvé bizarre que l'on me parle de l'étrier par rapport au frein à main et a aussi dit qu'il est rare qu'un étrier casse comme cela puis il a jeté un rapide coup d'oeil à l'étrier  qui ne fuit pas.
Par ou se fait le réglage du frein à main sur ce modéle?
« Réponse #6 le: 26 mai 2014 à 12:38:22 »
le réglage du câble de frein a main sur Vectra C: pas ou peu de réglage possible
Le rattrapage est censé être automatique.
Déposer la console centrale
Sous la commande du frein à main :
il faut relâcher le frein à main, repousser le ressort vers l'arrière à la main, et enfoncer le clip situé derrière l'axe, puis tirer le levier de frein à main.
il est toutefois possible de régler en agissant sur la vis Allen située à l'arrière du système de rattrapage sous la commande du frein à main
« Réponse #7 le: 28 mai 2014 à 08:46:58 »
Vectra C et Sygnum, même combat?
Comment se fait la dépose de la console centrale? Pas évident du tout....mon mécano a essayé en vain.....
Et si le réglage est vraiment automatique, pensez-vous que cela puisse effectivement venir de l'étrier?
Re : Re : [Freinage] Remplacement étrier de frein
« Réponse #8 le: 28 mai 2014 à 12:21:08 »
Pour la console centrale, regarde sur plans du site Ecat24, ça pourrait peut être aider :bien
