03 novembre 2026 à 23:26:54
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI] Capteur de vitesse : P0500  (Lu 16615 fois)
Hors ligne moohe
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel astra h
« le: 12 mai 2014 à 20:50:10 »
bonjour tout le monde j'espere que ca va.
alors je viens vers vous car depuis 2 semaines je deviens fou avec ma petit astra
Astra H 1.7 CDTI 100cv
Cosmo
année 2008
alors au début la voiture voulais plus démarrer a chaud ! le motif capteur villebrequin,
que j'ai changer mais maintenant la voiture ne veut plus du tous démarrer !
J'ai passer ma voiture a la valise et voici le diagnostic donné :
P0500 - Vitesse du véhicule - Signal erroné - Intermittent
donc le problème viens du capteur de vitesse.
voici mes questions concernant ce capteur :
-Est il vraiment responsable du non démarrage de la voiture (la voiture démarre au star pilote puis ensuite elle cale)
-Où ce situe ce capteur svp
-Le garage Opel qui est prêt de chez moi, m'indique que la voiture n'a pas de capteur de vitesse ce qui m'étonne fortement !
A moins que celui-ci est un autre nom que celui de "capteur de vitesse" ?
je vous remercie d'avance pour vos réponses .
Re : [Astra H 1.7 CDTI] Capteur de vitesse : P0500
« Réponse #1 le: 12 mai 2014 à 21:25:56 »
Les capteurs de vitesse, si ma mémoire est bonne, sont situés dans les moyeux de roues, utile aussi pour  ABS et ESP.
Hors ligne moohe
« Réponse #2 le: 13 mai 2014 à 17:17:31 »
bonjour
alors voila après le tour de 3 ou 4 garage opel ! tout les garages m'ont indiquer que le capteur de vitesse, ne peut pas etre responsable de ma panne. Pourtant la valise m'indique qu'elle a un soucis de de capteur de vitesse
je ne trouve pas ma panne malheuresement quelqu'un aurais une solution pour moi
m'indiquer si vraiment le code erreur 0500 est bien le "capteur de vitesse" ou sic'est autre choses merci .
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 13 mai 2014 à 17:40:14 »
Bonjour ,
je suis du meme avis une infos de vitesse de roue n empeche pas un demarrage
puisque normalement quand tu demarre tu est a l arret ,donc vitesse vehicule a zero
si je suis ton histoire,c est depuis le remplacement du capteur  que tu as le probleme
remonte l ancienne piece (son defaut est a chaud) tu sera fixé
si on oublie le p0500  et le capteur je pencherai vers l electrovanne de carburant qui est
sur la pompe hp
si tu peux te procurer un opcom;tu aurait plus d infos sur les elements que prends
en compte ton ecu moteur
Hors ligne moohe
Re : Re : [Astra H 1.7 CDTI] Capteur de vitesse : P0500
« Réponse #4 le: 14 mai 2014 à 22:21:11 »
sur la pompe hp
je pense aussi ! mais est ce que l’électrovanne, peut s'enlever de la pompe ? d'apres un garage opel pour changer l’électrovanne je dois changer la pompe entiere !
Hors ligne moohe
« Réponse #5 le: 14 mai 2014 à 22:32:19 »
après plusieurs recherche, je pense avoir trouver (je pense ) la pièce qui déconne, je pense que le problème viens du "Capteur, pression de carburant : 0 281 002 964"  si je me trompe pas cette pièce ce situe bien sur la pompe a injection non ?
« Réponse #6 le: 16 mai 2014 à 12:22:33 »
si l'on parle de la pièce 8 ici
http://ecat24.com/catalog/part/1/9/290/4267/1004,1005/
nul besoin de de changer la pompe.  :icon_mrgreen
Hors ligne moohe
« Réponse #7 le: 16 mai 2014 à 18:38:51 »
on dois pas parler de la même chose alors car enfaite c'est la même pièce sauf que d’elle que j'ai n'est pas tenus pas 2 vis torx comme sur le schéma, mais mon capteur tiens sur un un boulon de 26 qui ce vis directement..... la même que la référence que j'ai citer juste au dessus....
http://www.oscaro.com/capteur-pression-de-carburant-opel-astra-h-l48-1-7-cdti-100cv-3942-9148-509-gt
mais pourtant c'est exactement la même qui ce trouve a cet endroit la, certainement que la pièce change d'une année a une autre... mais est ce que cette pièce est responsable de la non distribution de carburant ?? car le carburant ne viens pas du tous a la voiture...
2 semaines que la voiture bouge pas
