Bonjour tout le monde
Bon je me lance, malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de réponse à mes nombreuses questions de néophyte...
Pour ceux qui veulent sauter la présentation allez directement au smiley suivant
J'ai un zafira qui a 224 000kms
Je vous avoues (avec honte) n'avoir jamais nettoyé quoique ce soit à part l'egr pour voir, mais là je crois que je n'ai plus le choix
Je n'aurai pas forcément les bons termes dans ma description puisque je n'y connais rien
Il me faisait depuis quelque temps une fois tous les 15 000 km une mise en dégradé du il me semble à la connectique défaillante du capteur de pression (je crois) vous savez le petit truc bleu marqué bosch au dessus de la cloche ou on accède à toute la suie. bon je pensais avoir réglé le problème avec un nettoyage prononcé mais c'est sans compté sur le côté provocateur du zafira
Voilà après une bonne vidange et le remplacement du filtre j'ai parcouru 1000 km sur 80 autoroute soit 145km/h et 200 bornes à 70km/m (calculez l'age du capitaine) sans souci.
J'ai repris le véhicule et lors d'un cruising tranquille 110km/h véhicule chaud mise en dégradé du véhicule
Malgré un arrêt et une remise en marche moteur le voyant ne disparait pas une seule seconde donc direction ad pour le diagnostic
U2103 ca c'est je pense que le mr ne savait pas se servir de son ordi
P0070 Le mr AD m'a certifié que c'était le capteur de température du circuit (capteur d'admission) et à voulut me le changer 68euros, je l'ai laissé faire mais à priori moi j'appel ca la sonde température extérieur
et attention
P0400 Systéme de recirculation des gazs coupure
P0400 Systéme de recirculation des gazs connexion à la masse
Ils utilisent un diagnostic bosch chez AD
J'ai donc effectué un nettoyage de la vanne EGR un peu à l'arrache je dois dire étant en vacances c'est un peu balaise me diriez vous
Plusieurs questions donc, qui vont vous prouver mon niveau de fainéantise
1) Ce diag certifie t'il que le problème vient de l'EGR et seulement de l'EGR à savoir nettoyage ou changement
1prime) il y a un moyen de reset les défauts sans passer par la case garage ?
2) Le collecteur remplie de suie peut il créer ce défaut ?
3) Débitmètre ?
4) Une durite d'air ou une électrovanne de grillé ?
