31 octobre 2026 à 05:14:25
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Probleme de demarrage  (Lu 3250 fois)
Hors ligne sergio99922
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/07/2002
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: Opel zafira
« le: 10 mai 2014 à 20:48:40 »
Apres le changement de la pompe sur ma zafira 2.0 DTI 100 ch elle a un petit souci de démarrage.
Le matin elle demarre bien mais dans la journée si je la laisse 10 min elle demarre avec difficulté
J'ai remarqué que quand je débranche le thermostat elle démarre très bien a tout moment de la journée mais les voyants restent allumés ( de préchauffage et de la voiture avec la clé).
Pouvez vous m'aider svp
merci d'avance
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Probleme de demarrage
« Réponse #1 le: 10 mai 2014 à 23:04:35 »
 :coucou,
as tu des codes erreur ?
« Réponse #2 le: 11 mai 2014 à 02:11:04 »
non je l'ai pas encore amener au garage. je me disais que peut etre qq saura d’où vient le problème.  :reflexion
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #3 le: 11 mai 2014 à 10:17:11 »
Tu peux vérifier tes codes erreur toi même
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #4 le: 11 mai 2014 à 10:46:55 »
lors du remplacement de la pompe ,est ce qut les joints d injecteur et les durites de retour ont ete remplacés?
le calage de distribution a t il ete effectué avec les outils de calage
« Réponse #5 le: 11 mai 2014 à 13:02:27 »
Je sais pas comment vérifier les codes erreur moi même.
Oui les durites sont neuf les joints aussi. Mais s'il avais un problème de calage elle devait pas démarrer au quart de tour a chaque fois non ? C'est vraiment quand je laisse 10 min qu'elle démarre pas.
« Réponse #6 le: 11 mai 2014 à 17:12:20 »
