01 novembre 2026 à 04:49:35
Auteur Sujet: [2.0 DTI] Problème ventilateur et démarrage  (Lu 6145 fois)
Hors ligne papabaldas
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/10/1998
  • Motorisation: 2.0 dti 101ch
  • Véhicule: omega b
« le: 09 mai 2014 à 19:34:54 »
Bonjour a tous
voila j'ai deux souci avec la voiture
le premier c'est que quand je la laisse trop longtemp eteint et que je la redemarre elle demarre mais s'arrete aussi vite et la impossible de remettre en route sauf avec du start pilot histoire de reamorcer le gasoil , l'ancien proprio a installer une poire mais quand elle ne veut pas demmarer il y as pas de gasoil qui circule meme avec la poire , es que sa serait la pompe qui a au reservoir ?
le deuxieme , arriver a 90° le ventilo ne se declenche pas donc j'atteint les 95°
j'espere avoir etait assez claire
Merci a tous
  • Véhicule: omega b
Re : [2.0 DTI] Problème ventilateur et démarrage
« Réponse #1 le: 10 mai 2014 à 09:41:56 »
J'ai remarquer qu'au niveau de la poire les collier ne tener pas donc je pense que sa peut provenir de la ??
« Réponse #2 le: 10 mai 2014 à 14:14:33 »
Tenté de les remplacer les colliers.
  • Véhicule: omega b
« Réponse #3 le: 10 mai 2014 à 14:15:31 »
Donc j'ai demonter mon cache ecotec et j'ai trouver le tuyau de retour injecteur percer je l'ai couper et remi la voiture demarre mieux , je vais voir si elle redemarre dans 2h ( j'espere lol )
  • Véhicule: omega b
Re : Re : [2.0 DTI] Problème ventilateur et démarrage
« Réponse #4 le: 10 mai 2014 à 14:16:08 »
pour les colier je ais en mettre des nouveau cette apremidi
