22 octobre 2026 à 22:08:03
Auteur Sujet: [Astra H 1.3 Cdti] Direction assistée  (Lu 3068 fois)
Hors ligne Anna74430
  • Motorisation: 1.3 CDTI 90V
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 09 mai 2014 à 19:33:11 »
Bonjour tout le monde  :bye
Je rencontre un problème avec mon Astra 1.3 CDTI, "parfois" lorsque je démarre et que je sors de mon stationnement, ma direction assistée se durcie et il m'est presque impossible de tourner le volant, après quelques instant ça se débloque, et tout à l'heure cela me l'a fait également en pleine conduite, assez flippant étant donné que je prenais un virage et que j'ai cru ne jamais pouvoir tourner et me prendre le mur en face  :mur
Savez-vous d'où celà peut provenir ???? HELP
Re : Direction assistée
« Réponse #1 le: 09 mai 2014 à 19:48:00 »
Pompe de direction Assistée HS peut être ?
Tu a vérifié ton niveau ?
« Réponse #2 le: 09 mai 2014 à 19:51:12 »
Oui mon niveau est bon !
« Réponse #3 le: 10 mai 2014 à 02:29:08 »
Donc pas de fuite. ta pompe est peu être HS.
Enfonce ta pédale de frein et d'accélérateur à fond puis tourne ta clé jusqu'au contact électrique (pas de démarrage moteur ! )
A la place du kilométrage, il va peut être apparaître des codes défauts se présentant sous la forme ECN XXXX (des chiffres à la place des XXXXX
si il y en a, donne les nous  :bien
Re : [Astra H 1.3 Cdti] Direction assistée
« Réponse #4 le: 10 mai 2014 à 17:13:58 »
Les codes ECN sont les suivants:
40061
11005
10005
10807
Après vérification, si je ne me trompe aucuns ne correspondent à mon problème...
« Réponse #5 le: 12 mai 2014 à 19:11:52 »
Verdict pompe de direction HS  :grrr
Valeur de la pompe chez Opel 850€....  :guns
