02 novembre 2026 à 01:36:26
Auteur Sujet: [ Zafira A 2,2L DTI - 125Cv] Grippage d'étriers AR  (Lu 3609 fois)
Hors ligne régor
  • Date de 1ère mise en circulation: 12-01-2004
  • Motorisation: 2,2L DTI - 125Cv
  • Véhicule: ZAFIRA 2,2L DTI ELEGANCE
« le: 08 mai 2014 à 21:32:55 »
Possesseur d'un Zaph (A de 2005)  2,2L DTI de 108000Kms, je croyais pouvoir changer disques et plaquettes AR, mais surprise les étriers AR, LUCAS sont grippés.
Que me conseillez vous, le remplacement de ces derniers ou leur dépose pour nettoyage et remontage avec dans les 2 cas remplacement du liquide de frein?
J'avais eu ce problème il y a quelques années avec un Zaph 2,0L DI qui était équipé à l'origine d'étriers Bosch, je les avais changé par des LUCAS, y compris le câble de frein à main, selon les préconisations de la concession OPEL et là, pour le coup, je suis surpris que des LUCAS se grippent...
Merci pour vos éléments de réponse.
Cordialement.
Régor.
Régor
Re : [ Zafira A 2,2L DTI - 125Cv] Grippage d'étriers AR
« Réponse #1 le: 09 mai 2014 à 13:33:20 »
Grippés tu dis ?
Les pistons des étriers arrières faut les pousser
et les tourner en même temps , comme si on les visse.....
Faut aussi retirer le câble frein à main
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=8007.msg234835#msg234835
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 09 mai 2014 à 13:39:44 »
je suis du meme avis que smarties
avec une video tu comprendra mieux l explication
il y a d autre tuto sur youtube avec des outils habituels
Hors ligne régor
« Réponse #3 le: 09 mai 2014 à 14:08:04 »
OK, merci à tous les deux, je m'équipe et j'essaye en ouvrant aussi le bocal de liquide de frein et en détendant le câble de frein à main.
Si d'aventure je n'y arrivais pas, je reviendrai vers vous.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Régor
Régor
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #4 le: 09 mai 2014 à 16:01:04 »
Décroche le câble frein a main, dévisse les deux vis torx dernière et tu le sors tu aura plus simple pour le nettoyer et degripper avec un repousse piston classique ( genre norauto ) ça va tout seul  :icon_wink
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 12 mai 2014 à 18:35:06 »
+1 j'ai utilisé le Norauto sur le mien de 2005 sans soucis ;)
Hors ligne régor
« Réponse #6 le: 14 mai 2014 à 14:06:34 »
Après avoir reçu ma mallette d'outils adéquates j'ai pu repousser mes pistons d'étriers sans problème particulier, sans même démonter le câble du frein à main, simplement en desserrant la vis de réglage dans l'habitacle et en ouvrant le bouchon du réservoir de maître-cylindre.
J'ai utilisé la platine marquée "F" dans la mallette dont je vous donne le lien pour achat si cela peut intéresser certains d'entre-vous.
Elle ne vaut que 29,90€ avec port gratuit; elle est de bonne facture pour des gens qui ne l'utiliseront pas un grand nombre de fois par jour, mais en feront un usage mesuré. je l'ai commandée le 8 mai et reçue le 13.
Merci encore pour votre concours, il n'y avait donc pas grippage...
le lien:
http://www.amazon.fr/dp/B00DN2V49S/ref=pe_386181_40444391_TE_item
Bien cordialement.
RCH55
Régor
« Réponse #7 le: 14 mai 2014 à 15:41:53 »
 :icon_wink
Bonne nouvelle , merci pour ton retour et le lien
