09 novembre 2026 à 08:27:02
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 Dti 125Cv] Code P1620  (Lu 4829 fois)
Hors ligne fred zafira
  • Motorisation: 2,2 L DTI 125cv
  • Véhicule: zafira
« le: 06 mai 2014 à 23:07:59 »
Bonsoir
à quoi correspond ce code erreur P1620
Re : [Zafira A 2.2 Dti 125Cv] Code P1620
« Réponse #1 le: 07 mai 2014 à 07:59:11 »
Pour le P1620 j'ai ECM La tension d'alimentation (tension de sortie de 5 V), hors des limites
Hors ligne jjb
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/09/2002
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: MPL5572MW493 ZAFIRA
« Réponse #2 le: 26 août 2014 à 16:14:44 »
Mauvais fonctionnement du circuit de cm de de calage de pompe d'injection .... J'ai ce message sur mon zaf et il me coûterait près de 3000€ ... Dois-je considérer que je peux mettre mon zaf à la casse ou pas .... Ai-je une porte de sortie ... Merci à tous pour votre aide !!!!
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 26 août 2014 à 16:44:58 »
le defaut peut etre sur
debitmetre;capteur de position de pédale ,capteur de pression atmospherique,pompe a injection
ou courtcircuit sur l alimentation en 5 volt d un de ces elements
la panne n est pas obligatoirement la pompe a injection
