08 novembre 2026 à 19:21:14
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 Cdti Gtc ] Problème électrique  (Lu 6459 fois)
Hors ligne tiocadet
  • Motorisation: 1.9l cdti
  • Véhicule: astra gtc
« le: 06 mai 2014 à 19:46:23 »
bonjour j'ai une astra gtc 1.9l cdti de 2005 quand je mets le contact j'ai mes phares qui s'allume sans que je touche au sélecteur du coup mon écran se met en couleur nuit de plus les warning ne fonctionne pas alors que les clignotants oui, je n'ai plus aucun voyant sur mon tableau de bord et les aiguille des compteur compte tour et jauge carburant ne fonctionne plus le bouton spor ainsi que le bouton de fermeture centraliser ne fonctionne plus non plus! quelqu'un a t il déja vus se cas? j'ai regarder quasiment tous les fusible et tous bon!
 merci d'avance
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
Re : [Astra H 1.9 Cdti Gtc ] Problème électrique
« Réponse #1 le: 06 mai 2014 à 20:37:53 »
En 1er lieu il faut vérifier TOUS les fusibles.
Ensuite si ce n'est pas ça, c'est peut-être un problème de masse ?
Via ma senseo bluetooth™
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B • Corsa D • Meriva B
« Réponse #2 le: 06 mai 2014 à 20:58:13 »
Oui contrôle tous les fusibles du REC, calculateur à gauche dans le coffre, tu pourras aussi faire un reset magique
Hors ligne bouliche
« Réponse #3 le: 07 mai 2014 à 08:30:43 »
Y'a un bouton reset ?
Comme sur ma calculette au lycée :dents
Re : Re : [Astra H 1.9 Cdti Gtc ] Problème électrique
« Réponse #4 le: 07 mai 2014 à 12:24:56 »
Non pas de bouton, mais fais une recherche sur le Forum, qui sait cela pourra te servir  :dents
Hors ligne tiocadet
« Réponse #5 le: 07 mai 2014 à 18:41:59 »
j'ai bien vérifier tous les fusible et rien n'a changer c'est bien un problème de masse!! car cette aprèm sa s'est résorbé tout seul!!ils faudrais que je trouve les schema éléctrique pour pouvoir faire une recherche de panne! je suis électricien sur avion sa devrais pas etre trop diférebt sur voiture!! sinon si quelqu'un a une idée ou chercher en prioritée!!
Hors ligne bouliche
« Réponse #6 le: 08 mai 2014 à 00:31:46 »
Perso je disais ça mais j'y connaît rien :dents
Si c'est ça, as tu modifié quelque chose récemment ? (Électriquement parlant je veux dire)
« Réponse #7 le: 08 mai 2014 à 07:29:32 »
Le reset magique consiste à débrancher la batterie
Mettre en contact pendant au moins 5 minutes le + et le -
Re brancher la batterie
Hors ligne bouliche
« Réponse #8 le: 08 mai 2014 à 08:52:25 »
D'accord !!!
Mais attention il faut le code autoradio sois la main je pense !
5 min c'est long !!
« Réponse #9 le: 09 mai 2014 à 13:17:52 »
D'accord !!!
5 min c'est long !!
:59
Pas sur Astra h
Hors ligne frederic974
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/08/2005
  • Motorisation: 19 cdti 150
« Réponse #10 le: 09 mars 2015 à 15:22:29 »
bonjour as tu réussi a résoudre ton problème si oui comment car j ai le même souci. Merci d avance
