04 novembre 2026 à 21:51:55
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i 16v Moteur Z16XE] Ne démarre plus  (Lu 3056 fois)
Hors ligne Opel61
« le: 06 mai 2014 à 09:03:19 »
Bonjour à tous
Mon Opel s'est arreté sur 20 metres suite à un arret repos. J'ai été dépanné par un service sur la route , le dépanneur a deconnecté  le relais qui actionne la pompe a essence et a mis á la place  un Pont  ( 2 petits cables avec un fusible de 30A) sur la prise du  relais , la voiture a  pu demarrer et  il m'a dit donc que le relais devait etre HS. J'ai pu rouler jusqu'a un garage Opel ,acheté ce relais  . Malheureusement , la voiture ne fonctionne pas quand ce nouveau  relais est connecté .J'ai remis le Pont , et la voiture re-demarre.
Ne comprenant plus rien , j'ai laissé ma voiture dans ce garage Opel , et la il vienne de m'annoncer que c'est un probleme de calculateur .
Resultat , le changer par un neuf : 1300€ ou bien le faire réparer 700 € , l'addition est lourde car j'ai l'impression que ce n'est pourtant pas grand chose  car  elle demarre avec ce pont  branché a la place du relais commande pompe á essence.
Quelqu'un a eu peut etre  le meme probleme ?
Merci de vos reponses..
Re : [Astra G 1.6i 16v Moteur Z16XE] Ne démarre plus
« Réponse #1 le: 06 mai 2014 à 12:23:33 »
oui le pont condamne effet du relais, dans ton cas ce qui merde c'est la commande du relais donc le calculateur.
« Réponse #2 le: 06 mai 2014 à 12:35:07 »
1300€ c'est un peu du foutage de gueule  :icon_mrgreen
Berf tu vas trouver plein de tutos sur la toile concernant la réparation de l'ECU du Z16XE
https://www.google.fr/search?q=z16xe+ecu+repair&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qrloU87vE-is0QWI14DIDg&ved=0CDIQsAQ&biw=1920&bih=965
tu vas trouver aussi des pièces d'occases ou reconditionnées.
http://www.ecustogo.co.uk/z16xe-ecu-kit-used/#
et sur Ebay ....c'est pas ce qui manque
http://www.ebay.co.uk/bhp/vauxhall-zafira-ecu
Hors ligne Opel61
« Réponse #3 le: 07 mai 2014 à 14:08:36 »
Merci beaucoup pour les renseignements. Apres avoir reflechie , je vais le faire moi meme  , ayant un peu de connaissance en electrique.  Je vais commander cela en Angleterre , les prix sont super correctes, et j'espere  ....., croisons les doigts.
Super Forum et tres reactif  :icon_lol
« Réponse #4 le: 07 mai 2014 à 15:43:13 »
Tiens nous au courant
