07 novembre 2026 à 15:28:26
Auteur Sujet: [Astra H 1.7cdti cosmo] code erreur  (Lu 4519 fois)
Hors ligne thomas3226
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/12/2004
  • Motorisation: 1l7 cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« le: 04 mai 2014 à 22:31:38 »
bonsoir a tous, je fait appel a vous car je sais pas trop comment resoudre mon probleme,
depuit peu je sent que mon vehicule ne tourne pas correctement au bruit, et j ai trouver sur votre site le moyen de voire les codes panne
et la surprise code ECM 050074 et se matin un code en plus vient s y rajouter ECM161450
donc du coup j ai fait des recherche ici et sur le net et ses vraiment compliquer sachant que personne a les meme codes.
pourtant mon vehicule tourne correctement il n y as pas de voyant allumer pas de perte de puissance a part de temp en temp le ralentit et plus haut que la normal
donc j espere que vous pourrez m aider a solutionner mon souci car financierement ces chaud pour aller voir un specialiste opel
merci beaucoup pour votre savoir et votre aide d avance.
Re : [Astra H 1.7cdti cosmo] code erreur
« Réponse #1 le: 05 mai 2014 à 05:49:09 »
Si pas de voyants allumés,  tes 2 deux codes ne sont pas actifs.
P1614 Rapport avec anti démarrage,  donc si aucuns souci pour démarrer pas grave.
Qu'as tu comme problème?  Mise à part, tes deux codes enregistrés.
« Réponse #2 le: 05 mai 2014 à 11:41:17 »
Bonjour, j ai le démarreur qui ma lâcher il y as trois semaine mais bon après remplacement sa aller a part quel démarre plus au quart de tour comme avant même avec l ancien d ailleurs.                               J ai déjà eu du mal a démarrer avec le voyant voiture et la clé a molette mais après avoir enlever et remit la clef plus de défaut. Et depuis peu le régime moteur au ralentir élever 1050trmin au lieu de 900trmin en général, mais sa le fait un démarrage sur quatre a peu près merci pour ton aide
« Réponse #3 le: 05 mai 2014 à 13:10:44 »
Je me pencherai vers la soupape de régulation de pression injection.
En est il de même avec ta deuxième clé?
« Réponse #4 le: 05 mai 2014 à 14:21:41 »
Il est la problème aussi j ai une seconde clef qui est de l âge de la voiture et qui n as jamais servie je les faites programmer part Opel auch parce quel ne fonctionner pas mais quand il me la rendu il m as dit que c était bon et quand j ai essayer toujours rien j ai surtout l impression qui ne la pas toucher et passer la valise juste pour voir les défaut sur la voiture  du coup il faut que je voit avec un ami qui as l opcom pour essayer de reprogramme. Au sujet de cette soupape elle se situe ou un nettoyage pourrai t il faire l affaire? Je suis désoler je suis un peu chiant mais je préfère prévenir que guérir ses le seul véhicule que j ai et je viens d avoir un enfant il y as 2 semaines j ai pas trop le droit a l erreur merci encore
« Réponse #5 le: 05 mai 2014 à 23:14:15 »
As tu déjà remarqué un ralenti instable avec un bruit de vieux diesel
« Réponse #6 le: 05 mai 2014 à 23:40:31 »
Un ralenti instable oui mais un bruit de vieux diesel je suis pas sur pourquoi ses question le problème pourrai être pire si c était le cas ?
« Réponse #7 le: 06 mai 2014 à 06:43:47 »
Non pas pire mais un ralenti intasble est souvent le signe de la soupape de régulation.
La demonter et la nettoyer te feras gagné du temps  mais au final elle sera à remplacer,  dans le cas ou c'est bien elle.
« Réponse #8 le: 06 mai 2014 à 12:46:46 »
Et une soupape de plus  :tooth
Deutche Qualitat  :dents
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=16637.msg565547#msg565547
« Réponse #9 le: 07 mai 2014 à 01:04:16 »
Après appart le ralenti qui est des fois plus haut que la normal elle tourne a peu près normal, mais se week end je vais nettoyer tout sa est voir comment elle se comporte, il y as t il besoin de nettoyer l'ECU comme dit sur d autre sujet pour le code 050074? Est ce que le fait de déconnecter ma batterie et de relier le +et- pendant un certain enlèvera les codes erreur? Merci encore
« Réponse #10 le: 07 mai 2014 à 15:42:36 »
Tes codes erreur disparaîtrons, si ils ne sont plus présents , au bout de 40 cycles démarrage / arrêt
