22 octobre 2026 à 21:29:24
Auteur Sujet: [Capote] Ne se décroche pas à l'avant [RESOLU]  (Lu 9480 fois)
Hors ligne valcab01
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2001
  • Motorisation: 1.6i
  • Véhicule: astra cab
« le: 04 mai 2014 à 13:21:24 »
Bonjour ,
 sur mon Astra Bertone Cab 2001 l'avant fixé au parbrise ne se décroche pas et ça met "en défaut" l'ouverture ,
 j'entends le moteur fonctionner au niveau du parbrise je le vois tourner par le trou mais il tourne"dans le vide" ,
même en tournant avec la clé Alen dans le trou en procédure manuelle il ne se passe rien ,
vous pouvez m'aider??
comment ouvrir la capote pour regarder le probléme??
comment et de quoi ont l'air  les crochets de fixation sur la capote??
vous avez une photo ou autre de l'avant de la capote au niveau de sa fixation sur le parbrise??
Hors ligne valcab01
Re : [Capote] Ne se décroche pas à l'avant [RESOLU]
« Réponse #1 le: 04 mai 2014 à 20:47:48 »
Ca y est en fait
 j'ai mis 3h
je n'arrive pas à enlever le cache noir qui fait toute la largeur et qui cache les moteurs et verrous etc  ,
et il faut aider la capote pour rentrer et sortir je regarderai sur le forum pour chercher des idées ,
je crois que je vais me faire un systeme manuel de verrouillage de la capote.
Ciao
« Réponse #2 le: 05 mai 2014 à 21:13:46 »
Tiens nous au jus. Ça pourrait en aider d'autres :bien
Hors ligne Totonovitch
  • Date de 1ère mise en circulation: 03 07 2002
  • Motorisation: 2l2 16s 147cv
  • Véhicule: Astra cabriolet
« Réponse #3 le: 23 mai 2015 à 19:02:50 »
J ai le même problème ! Comment tu as fais pour ce fameux cache en plastique?
Hors ligne valcab01
« Réponse #4 le: 23 mai 2015 à 19:58:38 »
Le sujet je l ai lancé il y a 1an!!depuis je m'y connais bien en capote.
Donc il faut ouvrir la capote pas entierement , la relever en fait pour la "détendre" et passer la main entre la toile ext et garniture interieure
 à l'avant contre cette plaque en plastique il y a une dizaine -de mémoire-  de vis "torx" ou "étoile" sur toute la longueur qui tiennent cette plaque .
2e chose si tu n'arrives pas à ouvrir  la capote , passe une clé alen de 7 je crois au niveau ce l'extremité de la plaque du coté qui n'ouvre pas , tirebien sur l'extrmité de la plaque pour passer et regarde avec une petite lampe la tete de la vis sans fin sur laquelle se trouve ton crochet cassé et tourne avec la clé alen  pour la desengager manuellent
 , si comme chez moi tout est cassé "fermé" faut  que t arrives à pousser avec un long tournevis le crochet lui meme en passant par l'extremité da la plaque , regarde bien avec la lampe et pousse le crochet d'ouverture .
Pour l'achat des crochets plutot que donner 272 eur pour 1  chez OPEL cherche "copain cabriolet" sur gogol et commande lui les 2 crochets pour 170 eur les 2 , ils sont refaits en neuf d aprés ceux d'origine.
voià
« Réponse #5 le: 23 mai 2015 à 21:37:27 »
Ouf enfin quelqu un qui peut m aider! Par contre je ne vois pas de quelle plaque tu veux parler! Merci encore ! Je commençais à paniquer de payer gavé chez Opel
« Réponse #6 le: 23 mai 2015 à 21:42:01 »
Oups je viens de voir que toi c est une 1l6 ! Est ce que c'est pareil pour les 2l2 ?
« Réponse #7 le: 24 mai 2015 à 07:43:37 »
Oui c'est pareil
La plaque dont parle valcab , je suppose que c'est la plaque
recouvrement de toit avant
Piece 13 ou 14 selon si Le verrouillage est Semi auto ou auto
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/39/2444/25250/
« Réponse #8 le: 24 mai 2015 à 10:05:52 »
Ok merci :thumbup  Je regarde ca aujourd'hui
« Réponse #9 le: 24 mai 2015 à 17:13:58 »
Bon ça fait 3h que j y suis j abandonne  :mad3 :mur :ranting j y arrive pas ! Au cas où vous avez des photos elles sont les bien venues! Merci
« Réponse #11 le: 24 mai 2015 à 22:50:01 »
Oui c est ca mais j arrive pas a décrocher côté droit. J ai essayer comme m a conseillé valcab mais pas moyen ou alors je fais mal !
Hors ligne valcab01
« Réponse #12 le: 25 mai 2015 à 15:40:10 »
LAMPE DE POCHE INDISPENSABLE!!!!!
regarde aux extrémités de la plaque de recouvrement du mecanisme et tire pour l'écarter où tu travailles, il faut passer par les extrtemités , tire dessus pour te faire la place et mets un truc pour garder l'écartement,  le probléme est à 10-15cm  à l'interieur
     option 1 mécanisme pas cassé dans ce cas regarde et trouve la tête de la vis alen(hexagonale) de 7 je crois et tu tournes la vis dans un sens ou dans l'autre pour deverouiller le mecanisme.
       option 2  ça marche pas donc le"crochet" est cassé donc la vis sans fin sur laquelle il coulisse n'agit plus ; prends un tournevis et LAMPE DE POCHE et regarde et pousse avec le tournevis la piéce ( qui est noire) de l'exterieur vers l'interieur le long du parebrise en fait , elle sur une espéce de tige en métal sur laquelle elle coulisse.
Je récapitule : le moteur dans la capote au dessus du retro fait tourner 2 flexibles (autre source d'emmerdes car ils cassent aussi) qui partent chacun vers une extremité du parebrise ou ils font tourner une vis sans fin chacun qui à son tour  fait coulisser des "crochets" en fait des pièces plastique noires ( celles qui cassent) placées sur une tige métal , en se déplaçant , ils débloquent des crochets métalliques qui rentrent en haut du parebrise et provoquent le verouillage.
voilà
vois aussi le forum qui m'a aidé   http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums
regarde aussi sur le boncoin à "pièces astra cab" je crois il y a qq'un qui en vend pour te faire l'idée de comment ils sont
« Réponse #13 le: 25 mai 2015 à 15:52:39 »
Avec ça si il ntu n'y arrive pas :bah
La je dis bravo à Valcab01 pour la précision :thumbup
« Réponse #14 le: 25 mai 2015 à 18:03:11 »
Bon allez je m y remet mais j ai peur de casser le cache en faisant levier (je suis pas trop délicat) je vous tiens au jus et encore merci pour toutes ces précisions valcab! :icon_smile
Hors ligne valcab01
« Réponse #15 le: 26 mai 2015 à 13:55:44 »
Moi pareil j'ai été délicat au début mais au bout d'un moment j'ai bien écarté , ça ne casse pas ce n'est pas un plastique ordinaire , il y a comme de la fibre dedans , écarte bien et mets un objet pour garder l'ouverture et regarde bien moi j'avoue que comme je ne connaissais pas le mécanisme j'ai poussé au hasard et d'un coup ça a dévérouillé , c'est après que j'ai compris où il fallait pousser , du reste j'ai mis des sangles fines sur les crochets pour les actionner manuellement en attendant mieux et me faire plaisir l'été dernier à rouler décapoté , j'ai les pièces neuves depuis le début de l'année mais pas encore changées , y a plus qu'à le faire mais je le ferai avant l'été.
a+ et regarde aussi l'autre forum que je t'ai donné il est plus spécialisé sur les coupé Astra et cab.
« Réponse #16 le: 27 mai 2015 à 18:24:36 »
Salut valcab! J ai enfin pu accéder à ce fameux vis! Quand je le tourne ,la pièce en plastique qui entoure la vis sans fin bouge mais pas le crochet!! Tu m as dis que dans ce cas la il faut pousser une pièce noire avec un tournevis mais je ne la vois pas? Et faut il pousser fort? Merci j ai quand même bien avancé grâce à toi
Hors ligne valcab01
« Réponse #17 le: 27 mai 2015 à 22:03:42 »
la vis  c'est bien une empreinte Allen hexagonale de 7? elle est couchée et en fait c'est la tete de la vis sans fin qui tire les pièces en plastiques noires , en tournant ,elle tire une de ces pièces qui coulissent sur une espece de tige et qui libèrent les vrais crochets metal qui rentrent en haut du parebrise, ces crochets se retractent sous l'effet de ressorts dans le mécanisme et provoquent l'ouverture .
N'aie pas peur de tourner de plusieurs tours , la course est longue.Si les pièces plastiques noires ne bougent pas c'est que le filetage qui passe dans leur interieur est cassé puisqu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire tourner cette vis sans fin (qui tire pour fermer)  dans ces pièces qui elles sont en plastique!!!
Dans ce cas il faut les pousser dans le sens de l'extremité vers le milieu du parebrise pour deverouiller , elles coulissent peut etre en forçant .
Autre chose importante : au niveau du toit au milieu du bord supérieur de la porte  en gros, écarte le tissu tu vas trouver une tige metal qui arrive de l'avant du mecanisme d'ouverture  sur une petite rotule et avec une agrafe metal pour empecher cette rotule de sortir ,sors l'agrafe et  decroche les tiges coté dr et gauche car elle poussent l'avant du toit pour le plaquer sur le parbrise donc rend l'ouverture manuelle plus dure voir impossible , tu pourras les remettre plus tard.
Pense aussi que une fois ouvert  le toit ,  tu devra le refermer si tu ne répares pas de suite , donc prévois fil de fer ou petite ficelle costaud pour te prendre sur les pièces plastique et tirer de l'interieur vers l'exterieur le long du parebrise pour refermer manuellement.
Derniere chose : à cause de ce probleme de piéce cassée il se peut que malgré l'ouverture du toit il ne s'ouvre pas électriquement , normal il y a un capteur de fermeture dans le toit qui ne va probablement pas recevoir l'information que le toit est ouvert et que ton systéme  peut continuer le processus d'ouverture; dans ce cas coupe le contact de la voiture la pression hydraulique va chuter apres 20-30 secondes , ensuite tu attrappes la partie du toit avec la lunette arriere et tu releves manuellement completement cette partie , après ça devrait continuer en "electrique " avec le bouton prévu , une fois la capote rentrée dans la malle cette derniere risque de ne pas se verouiller car ton système manque d'information à cause , encore , de ce capteur dans le toit , probablement que la fermeture electrique centralisée du coffre ne marche pas non plus.Tout ça est lié .
Pour bien comprendre (je suis prof.  donc déformation professionnelle) le système pour déclencher l'ouverture a besoin de savoir si le frein à main est tiré , si  le toit a été déverouillé ( par le biais d'un  capteur qui se trouve dans les pièces en plastique qui sont cassées) et savoir si la malle ( le coffre) est en position fermée  avec la serrure electrique pour pas que la capote ouvre si la malle est ouverte parce que ça fait mal!!pour te depanner , comme moi fais le en manuel mais le systéme ne marche qu'à moitié.
Voilà
« Réponse #18 le: 28 mai 2015 à 18:34:27 »
Salut valcab! C est une clé à len de 5 . Je comprend pas je vois bien la pièce plastique se déplacer mais le crochet reste bloqué! Est ce que tu sais si le cache en plastique (qui fait tout le long) s achete ? Si oui je vais le casser pour pouvoir accéder au crochet!
« Réponse #19 le: 28 mai 2015 à 19:43:45 »
Il est patient Valcab :icon_mrgreen
Hors ligne valcab01
« Réponse #20 le: 28 mai 2015 à 21:59:51 »
Salut oui je suis patient surtout parce que l'an dernier j'en étais au même point avec une capote qui ne s'ouvrait pas et j'ai  persisté pour y arriver vu que chez Opel pour ça ils demandent mini 1200 euros pièces et main d'œuvre voir plus suivant les pièces cassées.
Pour notre histoire : je pense qu'il faut légèrement pousser le toit vers le haut au niveau des verrous pour les aider à s'ouvrir pendant que Tu fais coulisser EN POUSSANT les pièces en plastique noir de L'EXT VERS L'INTERIEUR , regarde aussi l'autre forum dont je parlais plus haut il est plus spécialisé Astra coupé et cab.
Ciao
« Réponse #21 le: 29 mai 2015 à 05:55:09 »
Ok merci pour tout
